Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 01:51 | Сообщение # 161
С лёгкой руки bus92shot поднял информацию об аккумуляторах Варта.
Таки мне впарили контрафакт и подделку!
На корпусе написано varta blue емкость 100 Ач,пусковой ток 780 А.
А по каталогу нет у Варты таких батарей!
Будьте внимательны при покупке раскрученных брендов.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 16:55 | Сообщение # 162
Quote (черный_чак)
ЧАК, есть несколько "традиций" заявлять о МАХ токе от АКБ, какая у тебя?
PS Все рекламы........ гон.
Прикрепления: 9335266.jpg (144.6 Kb)
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:06 | Сообщение # 163
zh170671iaa, батарея Varta blue dinamic 100 Ач,максимальный EN800 А.По каталогу батареи с такой маркировкой имеют емкость не более 90 Ач.
В реале-не больше 400 А при -10.
Иста тех же лет,снятая с дизельного Пыжа на ура крутила и заводила мотор при морозе не менее -15.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:15 | Сообщение # 164
Если смотреть на любезно приложенную мной картинку , то видно , что методика EN при заявлении характкристик АКБ дает самое большое значение - что может быть лучше "такой" рекламы?
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:02 | Сообщение # 165
zh170671iaa, Бог с ним,с этим EN.Он меряется при минус 18 гр С.
Лишь бы батарея соответствовала заявленому.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:38 | Сообщение # 166
Я НЕДАВНО ПРИКУПИЛ СЕБЕ НОВУЮ АКБ MOLL, 74А.Ч ОТДАЛ 100 уев, а заводится у меня в любой мороз,т.к у меня стоит WEBASTO.
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 23:46 | Сообщение # 167
Merin,и у меня с подогревателем заводится в любой мороз.А на Исте без подогрева заводился при -15.А "Варта" уже при -10 без подогрева не крутит...
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 28.12.2009, 23:47
Дата: Вторник, 29.12.2009, 01:22 | Сообщение # 168
Вычитал гипотезу - АКБ хорошо заряжать только от источника постоянного тока имеющего минимальные пульсации на выходе источника.
Для этого хорошо подходят импульсные блоки питания с ШИМ управления и многофазные генераторы ( наподобие автомобильного генератора переменного тока , частота пульсаций на выходе пропорциональна частоте вращения и хорошо фильтруется конденсатором небольшой емкости).
Все остальные зарядные - хороши лишь для проведения контрольно-тренировочных цыклов и частичной десульфатации пластин.
PS Так что зарядка АКБ на авто , в штатном режиме - самое оно и большой "+" дает корректор напряжения в зависимости от времени года - переключатель на РР "зима-лето".
Дата: Вторник, 29.12.2009, 09:13 | Сообщение # 169
Quote (Vova)
Это Я изголялся над своим от безделья. При -17^C одна сотка проворачивала у меня с трудом 3 оборота и колом. С двумя сотками чуть веселее крутит
ТАК У ТЕБЯ ВОВА СТАРТЕР С РЕДУКТОРОМ ,ДОЛЖНО ХВАТАТЬ АКБ И НА 74А.Ч, А ТЫ ГОВОРИШЬ ЧТО СОТКИ НА ТРИ ОБОРОТА ХВАТАЕТ.
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:01 | Сообщение # 170
Quote (Merin)
Так оно и было при -17^C. Три оборота на одном АКБ на 100Ач и все... сдох.
У меня по крайней мере так. АКБ хороший.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
