Аккумулятор
Vova
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:14 | Сообщение # 151
А мне достался аккумултор "Владар" которому уже около 4 лет! 72 Ач! По зиме трудновато заводится особеннок когда ниже 10 градусов... НО после 2-3 попыток мотор в строю! Замена назревает! Но этим займусь ближе к холодам! А летом думаю и на таком отбегает!
delta_pro
Дата: Четверг, 30.04.2009, 14:23 | Сообщение # 152
Прочитал я ветку и удивляюсь. У меня стоит акку 63/510 (судя по наклейке), далеко не новый (стоял при покупке, 3 года назад, на Транзите, уже тогда плохо внешне выглядел, как будто ему уже минимум пару лет). ОДИН!!! И ничего, завожусь. Хотя и крутит слабо. Только в морозы от -15 заносил на ночь в тепло. При всем том, что утром завелся, 10-20 км, часов через 8 тоже самое. И не разряжался. Сдохнет-куплю сотку Варта, и, думаю, все будет супер. А тут по два акку по 100. Можно на одном стартере ездить полдня. В принципе, конечно, если на дальняк, то можно и подстраховаться. А так, если не предусмотрен второй, то нахрен его устанавливать, мудрить? И вопрос к специалистам. Когда крутил пару раз по 15 сек (при темп.0/-5), нагревается слегка плюсовой провод. Это нормально? На это можно не обращать внимание? Или надо лучше что-то смотреть, подпаивать, поджимать?
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Четверг, 30.04.2009, 14:31
Vova
Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:51 | Сообщение # 153
Quote (delta_pro) А тут по два акку по 100. Это Я изголялся над своим от безделья. При -17^C одна сотка проворачивала у меня с трудом 3 оборота и колом. С двумя сотками чуть веселее крутит. Quote (delta_pro) надо лучше что-то смотреть, подпаивать, поджимать? Нормально. Смотри только, чтобы изоляция провода небыла повреждена и не спаялась с другими проводами. Просто нужно небольшие промежутки давать, чтобы проводка и стартер остыли, если сразу не завелся.
delta_pro
Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:05 | Сообщение # 154
Vova, Quote (Vova) При -17^C одна сотка проворачивала у меня с трудом 3 оборота и колом Ну не знаю. В -17 старался на ночь в тепло. Мой акку выглядит очень страшно внешне, 63Ач, но крутит и даже заводит и даже зимой
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 20:03 | Сообщение # 155
delta_pro, если греется провод около полюса аккумулятора,то его нужно снять с клеммы, подложить под него кувалду и подбить молоточком в месте, где он обжимается...
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2009, 15:45 | Сообщение # 156
Купил чуть дороже 100 уе ZAP 80Ah/720A, есть индикатор зарядки и удобная ручка от клеммы до клеммы - стало приятнее нести. С машинкой достался какой-то убогий KRAFT 80/420, его носить только двумя руками за 2 ручки. Да и слабый пусковой ток у него был, как выяснилось.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
bus92shot
33 поста
Дата: Суббота, 26.12.2009, 20:55 | Сообщение # 157
ктонибудь ставил кальцевые аккумуляторы. а то завтра надо купить, не знаю какой лучше
Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:09 | Сообщение # 158
bus92shot, сурьму и кальций добавляют в свинец для улучшения литейных качеств.Свинцово-сурмянистые сплавы приводят к бурному выделению газов,поэтому сурьму заменили кальцием. Минимальный расход воды. (до 1 г/Ампер-час перезаряда). При нормальных условиях эксплуатации батареи, не требуется доливки воды на протяжении всего срока службы (достаточно заводского запаса). Это свойство аккумулятору обеспечивает свинцово-кальциевый сплав решеток токоотвода. В отличие от сурьмы, вступающей в реакцию и «забирающей» воду из электролита, кальций к ней нейтрален. Минимальный расход особенно важен в летний период эксплуатации аккумулятора, когда актуальна проблема выкипания под действием высоких температур. http://www.tradeline.com.ua/main.php?goto=products&tp=accum_westa http://www.tradeline.com.ua/main.php?goto=products&tp=accum_westa http://www.elektro-auto.ru/?cat=8 http://www.1ak.ru/ru....df6fe6b При желании набери в поисковике "кальций в аккумуляторе" и найдёшь ещё массу информации.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 27.12.2009, 22:42
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:05 | Сообщение # 159
Кроме того, существует единый европейский стандарт маркировки аккумуляторов – он насчитывает 9 цифр, разбитых на 3 группы (А, В, С). Для примера, рассмотрим обозначение 555 065 042. Если из первых 3 (гр. А) цифры 12-вольтного аккумулятора вычесть 500, то выйдет его номинальная емкость – 55 А/ч. Цифры группы В указывают на конструктивное исполнение аккумулятора – габариты, полярность, крепление, система газоотвода, и т.д. Ну а последние 3 цифры (гр. С) – это величина тока разряда при -18 град.С, кратная десяти. Т.е. – для последних цифр 042 величина тока достигает 420 А. Конечно не все производители аккумуляторов обязаны придерживаться этих обозначений, однако на большинстве батарей заветные 9 цифр найти все таки можно. И еще один совет – аккумуляторы необходимо покупать максимально свежими, желательно на протяжении 3-х месяцев с момента их производства. И тогда, воспользовавшись изложенной выше информацией, и выбрав себе необходимый аккумулятор, вы на несколько лет избавитесь от проблем с пуском автомобиля. http://www.e99.com.ua/articles/4/Добавлено (26.12.2009, 22:05) --------------------------------------------- Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде. http://www.4x4ru.ru/publications.html?publications=publications9
bus92shot
33 поста
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:18 | Сообщение # 160
спасибо кто откликнулся. все отдельный респект и уважуха
