Аккумулятор
Vova
Vova
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 10:16 | Сообщение # 131
SAV, можно прозвонить тестером. Например так: 1 вариант. Сложный. 1. Отсоедини доп.аккумулятор от "+" клемы. 2. Проверь цепь от "+" клемы доп.АКБ на массу. 3. Проверь цепь от "+" клемы доп.АКБ на массу при повороте ключа на 1-е положение (не заводя) 4. Заведи. Проверь цепь от "+" клемы доп.АКБ на массу. Если тестер выдает: п.2.3.-0..0.05В, а на п.4 выдает 14.0-14.4В, значит как Я и говорил, АКБ соединяются только при зарядке с генератора и запуск у тебя с одного АКБ. 2 вариант. Простой. Отсоедини клемы с основного АКБ при подключенным доп.АКБ. и попробуй завестись. Если через реле, как Я писал, стартер даже не дернется.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 17:45 | Сообщение # 132
Quote (zh170671iaa) На Форде - это скорее всего хобби, летом за глаза хватает штатного , а зимой..... сколько той зимы :-))))))))). Клуб любителей форд транзит,хобби участников-воткнуть вторую батарейку!!! :)
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 19.01.2009, 17:53
DrAdam
403 поста
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 21:19 | Сообщение # 133
Прочитав последние две страницы ! У меня предусмотрено два штатных места под АКБ! Как они между собой соеденены точно сказать не могу не вникал! при температуре -15-20 зарядки хватает покрутить на минут 15 при этом как правило схватывает ! поэтому могу сделать вывод что вторая батарея предназначена не для доп. оборудования !
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 21:48 | Сообщение # 134
DrAdam, Quote (DrAdam) -15-20 зарядки хватает покрутить на минут 15 при этом как правило схватывает По моему, при таком пуске стоит серьёздно задуматся о состоянии системы холодного пуска, и двигателя в целом...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Vova
Дата: Понедельник, 19.01.2009, 21:57 | Сообщение # 135
RooFER, верно сказано. Я на двух сотках напрямую выведенных на стартер Motorcraft не смогу столько жмыхать
Vova
Дата: Вторник, 20.01.2009, 17:35 | Сообщение # 136
zh170671iaa, чем проще, тем надежнее. Мое мнение такое: 1 АКБ на 100Ач для весны, осени, лета более чем достаточно. Если нет кондиционера и аккустики мощной тоже. 2 АКБ за зиму. В остальное время тупо снимать доп АКБ, клемы изолировать. АКБ зарядить и весной в подвал. Летом на подзарядку, поменять с другим местами, тот что стоял - на зарядку и на хранение до зимы. И мудрить с отключением проводки и перекидыванием проводов незачем. Просто и надежно. Quote (zh170671iaa) Короче - люди с 2-мя АКБ на машине - это каста высших А какая каста у тех, у кого три АКБ?
DrAdam
403 поста
Дата: Вторник, 20.01.2009, 22:55 | Сообщение # 137
Quote (RooFER) По моему, при таком пуске стоит серьёздно задуматся о состоянии системы холодного пуска И что можно предпринять по этому поводу? Чесно говоря про холодный пуск впервые узнал с форума!
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 20.01.2009, 23:21 | Сообщение # 138
DrAdam, Quote (DrAdam) И что можно предпринять по этому поводу? Чесно говоря про холодный пуск впервые узнал с форума! Для начал определись с восстановлением работоспособности холодного пуска.... Просто при таких пусках Аккамуляторам и стартеру скоро на свалке начнут ставить прогулы!!! если ещё не ставят!!!! Регулярный глубокий разряд и заряд, аккуму жизни не добавят!!! А стартер хоть с каким запасом прочности долго не протянет!!! Перечитай эту тему!!!
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 21.01.2009, 00:32 | Сообщение # 139
Quote (zh170671iaa) Три АКБ ето уже НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ Про аккумуляторы -давно было!! Была шестерка, я бомбил на ней, как раз в в институте учился, стипендия малюсенькая -а жить то хочется!! Нагребнулся генератор, новый -средств не было прикупить, думаю прикалымлю -КУПЛЮ. Беру у знакомого АКБ - 130, Газоновский. Креплю его на полку за задним седеньем в багажнике, провод плюсовой тяну, под ковриками. И в путь!!! Неделю так прокатался. Потом пошел, новый генератор купил. Ну само собой -я на лекциях, АКБ -на зарядке!!
mizin_andrei
93 поста
Дата: Суббота, 14.02.2009, 14:52 | Сообщение # 140
понял .спасибо!
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
