Аккумулятор
Vova
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 16:06 | Сообщение # 141
у меня стоит аккумулятор "владар" старенький правда как на нём написано 720 Ач. И должен сказать что его хватает! Только подзаряжаю в холодные времена! ..:)
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 17:28 | Сообщение # 142
Quote (stas_barabass) Только подзаряжаю в холодные времена! Это сколько по цельсию?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Пятница, 20.02.2009, 17:50 | Сообщение # 143
Quote (stas_barabass) на нём написано 720 Ач. Фото АКБ на 720Ач в студию. :) Вот пусковой 720А бывает. Но емкость 720Ач - это электромобиль. 10 АКБх72Ач = 720Ач
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 20.02.2009, 17:53
Vova
Дата: Среда, 25.02.2009, 17:18 | Сообщение # 145
Quote (котяра73) Optima RedTop Этот? 50Ач с током 815А? Я не пользовался, но в городе бегает Транзит, их у него две. Одного для его аудиосистемы и уверенного запуска недостаточно. Сказывается низкая емкость в 50Ач. В целом хозяит очень им доволен. Но повторюсь, поставил их два. Как по мне, поставь себе 2 хороших АКБ и разницы не почувствуешь. Разве только он не боится глубокого разряда, что при мощной аудиосистеме очень часто случается. За сколько предлагают?
ST
410 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 18:27 | Сообщение # 146
Quote (Vova) Мое мнение такое: 1 АКБ на 100Ач для весны, осени, лета более чем достаточно. Если нет кондиционера и аккустики мощной тоже. 2 АКБ за зиму. В остальное время тупо снимать доп АКБ, клемы изолировать. АКБ зарядить и весной в подвал. Летом на подзарядку, поменять с другим местами, тот что стоял - на зарядку и на хранение до зимы. Вова, а ты так уже делал?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Vova
Дата: Среда, 25.02.2009, 19:00 | Сообщение # 147
ST, Я уже давно сделал 2 АКБ. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-471-1
SLAKI
627 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 22:29 | Сообщение # 149
Пользую один (пока) такой аккум-р,Жалоб нет.И для пуска,у меня правда бензин,и для мощной музы со всеми прибамбасами на долго конечно не хватает.Но для пуска и питания бортовой сети вполне.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Vova
Дата: Среда, 25.02.2009, 23:01 | Сообщение # 150
котяра73, ты посмотри на других сайтах. Они там 9000р. стоят. Ссылку Я дал чисто узнать такой или нет. Гелиевые - они неплохие. Проблема в цене. 2 АКБ по 80Ач та же Varta + проводка у нас обойдутся 280..290$. И емкость и пусковой суммарно выше, чем на одном гелиевом. Даже 2 АКБ Зубр по 60Ач выведенные напрямую на стартер Сюда в 2..2,5 раза дешевле, а по емкости и пусковому току выше. Если только для уверенного пуска в морозное утро, то лично мне больше по душе и 2 АКБ Зубр по 60Ач.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 25.02.2009, 23:57
