Аккумулятор
Vova
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 19:58 | Сообщение # 111
Quote (славик) Если вторая акб для пуска то минус нужно к блоку приворачивать. Вообще не принципиально. Не путайте момент, когда через провода подсоединяете вторую батарею при прикуривании, здесь это принципиально плюс к плюсу, а минус провода прикуривания на массу.
Кен
Vova
Дата: Вторник, 06.01.2009, 00:33 | Сообщение # 112
кен, на Транзитах до 2000 г.в. штатно стоит одна АКБ. Вторая либо зимний вариант, либо для кондиционера. У меня она штатно стояла одна. Под капотом. Под сидением у нас их не стоит. Поэтому ставим где есть место. В то же место под капотом, когда ставят вторую АКБ. Почему Я вывел плюс на стартер а не на "+" АКБ? У меня с одной АКБ плюсовой провод сильно греется, что будет, когда сила тока на этот провод увеличится вдвое, что штатно небыло у меня предусмотрено? Провод будет сильно греться. Увеличатся потери напряжения из-за этого. Если сильно нагреется, поплавится изоляция и может замкнуть на массу. Этого Я не хочу, поэтому делал так. Если кто-то делал иначе, то подскажите как. Вопрос какого года машина.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 06.01.2009, 00:38
Дата: Вторник, 06.01.2009, 00:56 | Сообщение # 113
Quote (Vova) У меня с одной АКБ плюсовой провод сильно греется, А наконечники пропаять не пробовал?
Vova
Дата: Вторник, 06.01.2009, 12:35 | Сообщение # 114
черный_чак, не пробовал. Я его лучше под замену с разборки. Он у меня с подплавленной изоляцией.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 06.01.2009, 12:50
кен
1317 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 18:15 | Сообщение # 115
Quote (Vova) У меня она штатно стояла одна.Под капотом. Под сидением у нас их не стоит Вот бляха ! Замкнуло напрочь, спасибо Вова глаза открыл, у вас то он под капотом, разумеется предложенные вами схемы подключения правильные, еще раз сорри.
Кен
Дата: Четверг, 08.01.2009, 22:39 | Сообщение # 116
Vova, Спасибо!!!! Вот это я и буду мастерить!!! Спасибо ещо раз!!!
SAV
177 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 16:28 | Сообщение # 117
Так при езде по городу генератор не заряжает АКБ? При -18 отсоединив клемы с 2АКБ и постояв ночь на улице(АКБ),стартер чуть прокручивался,а когда мороз спал до -8 через сутки и не подзаряжавши - завелась с пол-оборота.Решил попробовать занести домой на ночь,с утра при -24 завелась без проблем,даже и свеча не надо была.Ездил к аккумуляторщику ,он сказал зарядить батарею.Так вот и не пойму,что АКБ не заряжается полностью.
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 17:20 | Сообщение # 118
Возможно проблема с плотностью...Я сотку последнюю покупал-с магазина вынес,поставил-завел.Утром(точно не помню-5вроде было)крутит не так как должна-опять в магазин-те футболят в гарантийку-там меряют плотность-сказали приехать через день-в какой то(каких то)банках была не та плотность-со слов аккумуляторщиков.Дальше батарейка нормально работала.И при -20 заводил.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 18:10 | Сообщение # 119
Quote (SAV) Так при езде по городу генератор не заряжает АКБ? Из старых учебников - да. Тем более зимой и по городу.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
SAV
177 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 19:22 | Сообщение # 120
Только что приехал от аккумуляторщика"специалиста".Проверил плотность сказал "должна держать до -60,АКБ заряжены" хотя 20мин со стоянки как приехал,АКБ ровно 1.5 месяца. Да и вообще говорит мол машина такая ее для Африки делают,если заводится при -13 то и езди,а при -20 носи домой.Короче я чуть не послал его. Мужчины а у вас при -15 и выше АКБ нормально крутят
