Аккумулятор
Vova
кум
185 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:12 | Сообщение # 171
а мне досталась VESTA в месте с машиной, пока нормально, при -20, всю ночь на улице и даже заводится.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
zh170671iaa
Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:24 | Сообщение # 172
Quote (кум) VESTA в месте с машиной, пока нормально, при -20, всю ночь на улице и даже заводится. бензин с дизелем не сравнить......"гранаты у него другой системы" (с)
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:36 | Сообщение # 173
кода движок донс на дизель поменял то поставил два акк ТАВ 66 2900 руб шт Крутили до морозов отлично . Теперь плоховато Надо стартер отвезти на диагностику Заменил втулки бендикс втягивающее щетки результат 0
zh170671iaa
Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:41 | Сообщение # 174
Quote (эдвард944) Теперь плоховато Проверьте зарядку АКБ. По сути провели капремонт стартера - результат должен быть оч положительным.
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 18:53 | Сообщение # 175
Аккумуляторы после покупки зарядил проверил нагрузочной вилкой клеммы новые, генератор перебран, провода все контакты зачищены . Осталось попробовать втягивающее через реле запитать. я транзит из бензинового на дизель переделал
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:20 | Сообщение # 176
сегодня ходил - искал акб на свою.... родная даже заряженная и прогретая еле-еле крутит после суточной стоянки.... акб варта блю 74 , зашёл в самый крутой и раскрученный магаз и попросил расшифровать дату изготовления варты - инфа секретная... зашёл в специализированный и более менее проверенный , с большим выбора магаз - продавцы разговорчивы и охотно выложили инфу..... первая буква-цифра и вторая хз... ненужно... третья - если с то чешская... четвёртая - год изготовления (у меня 6 - т.е. 2006года) пятая и шестая - неделя изготовления (у меня 88... т.е 8 неделя надо делать -80 система типа такая....)
Дата: Среда, 06.01.2010, 00:42 | Сообщение # 177
francus, сегодня на авторынке зашёл к продавцу аккумуляторов,который не видя моего,только по описанию узнал подделку.Договорился о покупке у него аккума А МЕГА 100 Ач за 700 гр ( около 90 дол) со сдачей старого. А МЕГА заняла третье место на тесте "За рублём"
Дата: Среда, 06.01.2010, 02:00 | Сообщение # 178
(francus) у меня точно такая же акб -говно! А вообще хочу влупить от грузовика 190 ток не знаю куда засунуть, в кабину говорят вредно ,а в кузов уже потеря мощности
z10n
221 пост
Дата: Среда, 06.01.2010, 14:12 | Сообщение # 179
Quote (korjik567) хочу влупить от грузовика 190 где-то тут уже стращали, что будет постоянный недозаряд, гена не будет успевать зарядить его. ИМХО лучше 2х75, чем 1 большой. Вторую батарейку и под капот есть куда всунуть.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Среда, 06.01.2010, 14:28 | Сообщение # 180
Quote (z10n) где-то тут уже стращали, что будет постоянный недозаряд, Все будет нормально, перед тем как ставить АКБ на авто - ее нужно готовить - подзарядить ее - в течении 2 часов напряжение не меняется, плотность во всех банках одинакова и при 15С =1,26. Если не "ездить" стартере, то ничего глобального в худшую сторону не будет. Иногда после старта двигателя -- будет "свистеть" /проскальзывать/ ремень генератора.
