Аккумулятор
Vova
vikompany68
11 постов
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:28 | Сообщение # 261
Всем привет! есть вопрос относительно снятия батарей...у меня иммобилайзер....слышал , что при снятии батареи надо обязательно вынуть ключ из замка зажигания...так ли это? если нет...как правильно отключить батарею, чтоб не наломать дров?
Ford Transit 2006 г.в двигатель TDCI 2.2
vikompany68
11 постов
Дата: Четверг, 22.04.2010, 00:34 | Сообщение # 262
Сегодня занимался аккумуляторами....но если вернуться раннее....у меня после остановки двигателя магнитофон работал минут 30..потом отключался...как и почти все остальное...сигнал.и..тд...я было думал что так должно быть....типа само вырубает воизбежания замыкания и тд..... Но вот сегодня решил посмотреть АКБ...и что вы думаете.....один из них оказался почти без плотности....и уже через час после остановки двигателля показывал всего 8 вольт......я привел его в чувства....и Акб поменял местами...теперь все стало на свои места...магнитофон слушаю целый день..)))) Я все думал что оба Акб тупо запаралелены...оказывается нет Вот сфоткал....смотрите
Vlad73
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:54 | Сообщение # 263
Есть у меня вот такой каталог-справочник ______________________________________________  Добавлено (06.06.2010, 12:54) --------------------------------------------- А вот страничка по транзитам......переплёт клеяный трудно перегнуть ..но вроде всё видно...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Vlad73
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:00 | Сообщение # 264
..Добавлено (07.06.2010, 23:00) --------------------------------------------- если кому-то нужна будет страничка по любой другой технике--выложу
тарасевичь
Дата: Пятница, 22.10.2010, 20:33 | Сообщение # 265
НЕ ПОНЯТКИ! КТО КОГО НАЕ??? после продажи легковушки досталса мне абсолютно новый ТИТАН 75 А проездил лето и вот пришла пора тестов и проверок перед зимой. зарядил и поставил разряжаться лампой 70вт. аккомулятор сел аж через 23 часа. до 10 вольт считаем цеплят: 70вт делим на 12в получаем 5.8А 5.8А умножаем на 23 часа получаем 133А грубый подщет а теперь вопрос: как аккум из 75 превратился в 133 где я ошибся?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:14 | Сообщение # 266
Quote (тарасевичь) где я ошибся? - он стартерный - ты не учел, при снижении напряжения снижается потребляемый ток лампой. PS хороший АКБ, теперь так же медленно заряжай его .
тарасевичь
Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:18 | Сообщение # 267
акб обычьный после подзарядки больше 12.7 не показывал. завтра погляжу сколько покажет после отстоя. заряжал обычьным автоматом. ток снижает по мере роста напряжения. заряжал сутки
Ford6226
70 постов
Дата: Пятница, 22.10.2010, 22:40 | Сообщение # 268
Емкость АКБ проверяют не так.Это точно.Если память не измнняет,то определенным током нагрузки.Надо полистать литературу.Совсем уже забыл я.
Ford Transit 1997 2.5
тарасевичь
Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:37 | Сообщение # 269
емкость проверяют контрольным разрядом. что я и сделал. всегда так делал. аккумы были дохлые показания были низкими. садились часов за 8- 12 при 20 часовом цыкле. а тут жаль все амперметры пожег нечем проверить лампочку. с самодельным, стрелочьным оказия. чего не воткну все 15 ампер показывает. Ford6226, под нагрузочьной вилкой покойник легко продержится отведенные для этого 10 секунд. но они могут быть последними. пытать аккум повторяя разряд за разрядом это садизм стоящий 100 баксов.
Сообщение отредактировал тарасевичь - Пятница, 22.10.2010, 23:37
Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:46 | Сообщение # 270
тарасевичь, у тебя получился завышенный результат,потому что ты разряжал аккумулятор не постоянным по величине током,а снижающимся по мере разряда АКБ.Это раз. Вторая причина завышения-начальный ток ниже нормированнного,6 А вместо 10. Но в любом случае,результат отличный. Моя "левая" Варта запускала подогретый мотор до остаточной ёмкости около 10Ач.
