Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 22:47 | Сообщение # 281
Кто- нибудь занимается ремонтом аккумуляторов?
Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:33 | Сообщение # 282
shamilageev, я занимался.
безнадежно!
безрезультатно!
хлопотно!
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 01:11 | Сообщение # 283
shamilageev, тарасевичь дал исключительно полный ответ.
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 02:00 | Сообщение # 284
у меня стоят 2 разных на вид помоечные,надо новые покупать пару,какие брать? 2 х60 или 2 х70..?стоят 1х55,2х60,и амперы у них 450,подскажите,что оптимально будет???
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:01 | Сообщение # 285
я думаю будет в самый раз smile
191 пост
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:40 | Сообщение # 286
на вид красивые красненькие)))а описание можно какое нибудь,на фотке не вижу)))
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 12:10 | Сообщение # 287
Quote (slavian64)
ориентируйся по размерам установочной рамки ~ 2*74 Ah
191 пост
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 12:27 | Сообщение # 288
2х75,это будет=150,а хватит генератора? как то общался с электриком,говорит берите строго по паспорту,а то акб будут в полуразряженном состоянии...и сколько оптимально пусковой ток???))
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 12:35 | Сообщение # 289
slavian64, - персонально для Вас :
Если не будет глубоких разрядов спарки АКБ, то генератора хватит за глаза.
Стационарную подзарядку никто и никогда не отменял.
Перед установкой АКБ подзарядить.
PS А электрику передайте, что генераторы расчитаны на питание потребителей во время работы двигателя и лишь частично для подзарядки АКБ , вернее компенсации разряда после електрозапуска двигателя.
Quote (slavian64)
При паралельном соединении, вдвое уменьшается сопротивление батареи и вся мощность переданется на стартер, который создает достаточный крут момент для пуска двигателя с пол оборота. Пусковой ток на этикетке и физический - не совсем одно и то же.
191 пост
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 12:38 | Сообщение # 290
спасибо,все понял)))тем более простой дизелек то без всякой электроники,завелся и качай аккумуляторы))
