Аккумулятор
Vova
Vlad73
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:43 | Сообщение # 311
а я бы не рекомендовал уж такие сильно раскрученные бренды......другие марки служат не хуже....просто платиться за имя...и вероятность подделки...та же история ,что и с маслами
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
zh170671iaa
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:46 | Сообщение # 312
Quote (Vova) У меня один качественный Хопик на 100Ач с пусковым 760А при -18^C сдыхает. если его "прогреть" зарядкой, минут 20 - то заведет без проблем.
RV_POWER
114 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 01:46 | Сообщение # 313
zh170671iaa, согласен насчет: Quote если его "прогреть" зарядкой, минут 20 - то заведет без проблем сам таким образом запускал двигатель с утра в -18 с аккумулятором на 74 А\ч. Сейчас в продаже очень много кальциевых и гибридных АКБ которые требуют повышенного напряжения зарядки. Вот интересная статья по этому поводу http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm Я когда на скорпе заменял двигатель, пришлось заменить генератор т.к. старый не подходил по креплению. Новый генератор зарядку давал нормально, но через пару месяцев замкнула одна банка в АКБ. Так как АКБ была старая я не обратил на это особого внимания и купил новую. С новым аккумулятором летом было все нормально, но зимой с утра как-то слабо проворачивался стартер. На следующее утро замерял напряжение на АКБ не запуская двигатель, оно составило 12.1В то есть разрад примерно на половину емкости. Замерял ток разряда при включенной сигналке 14мА вполне нормально, замерял напряжение зарядки на запущенном двигателе без потребителей на АКБ 13.8В, на генераторе 14.0В, при включении мощных потребителей напряжение просаживается до 13.0 - 13.2В, просадка на силовых проводах не более 0.1В, то есть имеем недозаряд кальциевого аккумулятора. Перерыл кучу инфы в инете в основном рекомендуют установку трех-уровневого регулятора напряжения или впаять диод в разрыв массового провода РН. Замерял напряжение отсечки снятого РН - 14.4В, но на генераторе 14.0, а все из-за того что напряжение измеряется на дополнительных диодах, а через них течет только ток обмотки возбуждения не более 5А и плохо отслеживается нагрузка генератора. Пробовал ставить такой РН http://www.vtnauto.com/ru/7931.html , но наверное мне попался какой-то глючной экземпляр в итоге нашел нерабочий от ваз2108: заменил силовой транзистор, изменил параметры делителя напряжения и подключил по такой схеме: Вывод "Б" подключил прямо к плюсовой клемме АКБ для компенсации падения напряжения на силовых проводах. В итоге имеем 14.5В без нагрузки и 14.4В при включении всех мощных потребителей в независимости от оборотов двигателя . Летом наверное придется напряжение уменьшить или чаще доливать воду. Короче, результат мне понравился скоро наверное буду делать такой РН на транзит, т.к. на АКБ без нагрузки 14.2В с нагрузкой еще не измерял. Добавлено (07.01.2011, 01:46) --------------------------------------------- Напряжение на транзите под нагрузкой проседает ниже 13.4В. Явный недозаряд зимой, особенно при коротких поездках. Буду делать аналогичный регулятор напряжения. Сделаю - отпишусь, постараюсь с подробными фотками.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:06 | Сообщение # 314
Статья про необслуживаемые аккуммуляторы,кому интеерсно ТУТ
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:01 | Сообщение # 315
Микола, А сам то веришь? Честно я нет, думаю, что технология ещё будет обкатываться лет несколько, затем ещё поправки касяков, выявленных при эксплуатации, поиск технологий удешевляющих процесс производства, ведь действительно покупателЯ не убедишь купить за 400у.е, если я вот брал за 100....
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:50 | Сообщение # 316
kasjavka, Ну так там вроде говорилось ,что данная технология обкатывалась в армии,ну а потом уж людям. Да и про 400 уев. чёто загнул-ты,вроде минимальная цена гдето 200 убитых енотов.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 09:09 | Сообщение # 317
Микола, 1,1 млн руб на жданах.. Как та так там написано...
Trafik
399 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 10:54 | Сообщение # 318
Почитав пост Vova поставил два АКБ на 100А,крутит так что слов нет,в -18 заводил со 2го раза да ито еслиб масло было нормальное то и с первого хватанул!АКБшки достались в пол цены,парень с фирмы подогнал.Всем удачи!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:57 | Сообщение # 319
Trafik, сразу отслеживай зарядный ток на них, особенно если крутишься поместу, т.е. часто заводишь и ездишь на малое плечо.. Нужно это штоб не допускать недозаряда, да и исчо - былобы вааще ГУД, еслиб поставить гену ПОМОЩНЕЙ, 55-КИ, МНЕ КАЭЦЦА, БУДЕТ МАЛОВАТО, ОСОБЕННО ПО ГОРОДУ...
zh170671iaa
Дата: Вторник, 01.02.2011, 16:38 | Сообщение # 320
Quote (Trafik) АКБшки достались в пол цены,парень с фирмы подогнал.Всем удачи! Скорее смахивает на неликвиды .
