Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:47 | Сообщение # 331
проводка то выдержит (ток будет один и тот же), а будет ли гена успевать его заряжать зависит от того как ты будешь егоо высаживать и от длительности езды. Вот на фурах и 60А гены бывают - и ниче.
Воде бы Ярослав такое практикует.
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 08:05 | Сообщение # 332
всім привіт. smile
-- слышу тута про меня говорят. angry , спалил меня тга-шник Yurezz, angry , wink , biggrin ....
-- и так по теме : - да стоит, 200ка, под седушкой пасажира, провод к +стартера использовал родной, с левого АКБ(с завода 2 АКБ), минусовой,- использовал два коротких, скрутил болтом седухи, что дало дополнительную массу на кузов. единственный гемор,- как протянуть плюсовой провод через кузов ? у меня проржавела махонькая дырочка, я её чуть рассверлил, "залудил" раствором ортофоски, закрасил, и всунул кабель хорошо обмотав его американским скотчем( таким как в фильмах, руки связывают biggrin ).
ну и запитка всей электрики уже идёт с плюсовой клеммы стартера,- нужно клемки или рассверлить или поменять.
-- так как я, в день завожу мотор 2-4 раза, и стартер крутит максимум 2 секунды с утра при -14*, а днём на тёплую за пол секунды,- то посадить АКБ, за пол года мне ещё не удалось.... правда музыку, громко, я уже не слушаю(после 1.5квт "електровойсов", в машине "не звучит" больше ничего biggrin biggrin ).
-- ну, а по поводу зарядки, думайте сами, если кто-то использует 2 по 90 и нормально, или 2 по 100,- ну а если вас будут дальше мучить сомненья ,- то стучите к Александру , котоый zh170671iaa, ,- он тута элэкро-гур. cool wink biggrin
щасливо. smile
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 08:23 | Сообщение # 333
Большое спасибо за развёрнутые ответы smile Думаю на неделе попробую протянуть провода под сидущку и запитаться от этого аккума)
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:53 | Сообщение # 334
всім привіт. smile
-- да, не за что. smile только перед установкой, нормально зарядите его, и возьмите лист пенопласта 25-30ки и сделайте "домик" для АКБ, там места хватает wink , - если целый день ехать, а ночь стоять,- то на утро акум ещё тёплый. а тёплый 180,- заведёт вам фордика, в любой мороз.
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 10:11 | Сообщение # 335
У меня одна 75тка потекла, поставил вместо нее имеющийся под боком мутлу 100а.ч., не знаю плохо это или нет, что один теперь 100 а другой 75а.ч., но в -10 стартер вращается просто с бешеной скоростью и уверено запускает мотор без свечей, факелов и т.д.
С двумя 75 и геной в 55А при такой температуре уже посещали неоднозначные мысли по утрам)
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 11:09 | Сообщение # 336
Quote (Кеша)
2) А что если использовать этот акб вместо штатного (под капот, вестимо, не влезет, но в кузове-то место много, а проводку можно и протянуть)? Снова не знаю потянет ли проводка и сможет ли вообще мой генератор поддерживать эту батарейку в рабочем состоянии?
Раз проводка стационарная , то можно взять сварочные провода ( медные, многожильные, гибкие ) с сечением не менее того, что есть на авто.
Особое внимание уделить изоляции и укладки проводов от моторного отсека в грузовой салон .
Можно дополнительно их изолировать, проложив в рукавах от шланга.
АКБ стартерный, КЗ в цепи вызывает разогрев места и черевато пожаром.
Зарядки будет хватать , тот , что есть генератор справится вполне.
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 18:13 | Сообщение # 337
Когда я купил свой транзит ему было 7 лет. На нем стояли два АКБ Motorcraft по 71 Ah. На этих АКБ я отъездил еще 2 года и особых проблем не испытывал даже в сильные морозы. Год назад один здох и я купил вместо него Амеgу 100 Ah. zh170671iaa, как всегда прав - нельзя так делать. Буквально за сезон убил новый аккумулятор. Теперь стою перед выбором: какие купить аккумуляторы. Вчера был в Киеве на авторынке на Перова, так там рекламируют какие-то новые украинские аккумуляторы " 555" от призводителя Амеgи. Может кто-то слышал о таких. А вообще-то хотелось бы купить Motorcraft , но нигде их не видел.
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 19:24 | Сообщение # 338
Снял этикетку со своего старого аккумулятора. Выглядит вот так
Прикрепления: 4594004.jpg (102.3 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 19:34 | Сообщение # 339
Такие можно купить с пригоняемых машин,как то человек предлагал годичные аккумы любые не дорого с гарантией,я заказал от Х5 гелевый biggrin не было нашёл такой в Питере уж очень далеко ))
divide et impera
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:06 | Сообщение # 340
Quote (k750)
я бы не брал с пригнаных машин.
Там АКБ считается расходным материалом и авто идет не с первых рук, а через кучу перекупов.
доцент, прав, лучше начать с чистого листа , 2 идентичных АКБ , перепроверка работы генератора , выключатель массы одного из АКБ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
