Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:15 | Сообщение # 351
А генератор не здохнит двух заряжать одновременно surprised
Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:21 | Сообщение # 352
Quote (Anderwud)
нет, не здохнет .
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 05:31 | Сообщение # 353
Генератор может и не здохнет,но полностью нештатные 2 АБ могут не дозаряжаться!Тем более при новых правилах о езде с горящим ближним светом,а если ещё кто-то музыку любит послушать!Тут может лучше иметь один нормально заряженный,чем 2 полусевшие!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Дата: Пятница, 03.06.2011, 04:32 | Сообщение # 354
всім привіт. smile
Quote (ura)
--- да-да, согласен, если этот один, - 180ка, или 200ка........ wink tongue
щасливо. smile
Дата: Пятница, 03.06.2011, 11:33 | Сообщение # 355
Quote (ura)
кто мешает перевести в дневное время свет в полнакала и таким образом уменьшить нагрузку на акб?
ментов интересует само наличие света, а не световое пятно па асфальте.
PS а ушки нужно беречь, а то в старости не услышите - "подождите, заберите сдачу". biggrin biggrin
Дата: Пятница, 03.06.2011, 14:32 | Сообщение # 356
всім привіт. smile
Quote (zh170671iaa)
-- да-да, я тож про это подумал, помню, на сайте кто-то говорил wink , чтоб запитку взять с третей клеммы на гене..
Quote (zh170671iaa)
-- я. чё-то думал, что при рабочем движке вся нагрузка идёт на гену
Quote (zh170671iaa)
-- ну Алекс, вы как всегда, в своём репертуаре.. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
щасливо. smile
Дата: Пятница, 03.06.2011, 17:00 | Сообщение # 357
Quote (ярос_лав)
автор сомневался в возможности нормальной зарядки АКБ на ХХ в городском цикле.
мысля была основано на этом суждении. smile
Quote (ярос_лав)
репертуар у нас один , в молодости мы тратим время в обмен на деньги, а в старости - тратим накопленное, чтобы продлить время. tongue
Дата: Пятница, 03.06.2011, 18:32 | Сообщение # 358
всім привіт. smile
-- да-уж, смысл жини,- в его отсутствии............
щасливо. smile
Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:54 | Сообщение # 359
Quote (ura)
а если ещё кто-то музыку любит послушать!Тут может лучше иметь...
...Именно два нормально заряженных и лучше 90х или 100х акб! smile
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:25 | Сообщение # 360
По сути дела, кой фиг разница, 1-2-3-..5 и т.д. - скока не вешай, а без ухода за МАШИНОЙ и АЭС не хватит biggrin
Я на другое обратил внимание (захотелось 100-ку smile ): у них вес колеблется от 22,5 до 29,5 кг. ... sad ?
Это-ж скудова 7 кг разницы, если они свинцовые, а?
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
