Аккумулятор
Vova
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:11 | Сообщение # 441
З.Ы. у нас лучше поставить 2-ю АКБ - цена вопроса 10 грн./а-час, т.е. что переделка штатной панели под бОльшую АКБ, что добавка ещё одной панели - одинаково.Добавлено (23.11.2011, 22:11) --------------------------------------------- zh170671iaa, а чем редукторный хуже штатного? Я разницы не ощутил (ну может щетки чаще менять надо).
goncharov
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:14 | Сообщение # 442
Вчера купил второй АКБ,7 поколение иста 76а.ч. 720 пусковой.Обычно по утру когда 0 или ниже крутил туго,сейчас очень бодро,теперь не страшно,а то каждый раз как по сердцу эти натужные звуки.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 23:03 | Сообщение # 443
Quote (viktor_seaman) По остальным вопросам к Менделееву.... Спасибо... Quote (zh170671iaa) это только касается полностью исправных и заряженных АКБ. У меня абсолютно новы и хотелось бы грамотно подойти к эксплуатации и удачно заводится утром в морозы.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 23.11.2011, 23:08
zh170671iaa
Дата: Среда, 23.11.2011, 23:13 | Сообщение # 444
vladya, уверуй- ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. !
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 23:42 | Сообщение # 445
zh170671iaa, Спасибо! Просто хотелось бы узнать достаточно мне для зимы будет АКБ 80а/ч - 760 ампер???
goncharov
Дата: Среда, 23.11.2011, 23:48 | Сообщение # 446
Quote (vladya) Просто хотелось бы узнать достаточно мне для зимы будет АКБ 80а/ч - 760 ампер??? Смотря какие морозы,у меня одна 75-720 пускового при -15 и ниже крутила кое как.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 23:58 | Сообщение # 447
Quote (goncharov) -15 и ниже крутила кое как. А заводишься? Я так понимаю до минус 15 возможно покатит?
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 23.11.2011, 23:59
zh170671iaa
Дата: Четверг, 24.11.2011, 00:01 | Сообщение # 448
Quote (vladya) Я так понимаю до минус 15 возможно покатит?
Если новая , то все будет ОК, утеплиш по примеру, на худой конец - я ставил експерименты - проливал АКБ горячей водой - тоже помогало.
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 00:03 | Сообщение # 449
Quote (zh170671iaa) проливал АКБ горячей водой - тоже помогало. это по утру просто на АКБ лить?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 24.11.2011, 00:07 | Сообщение # 450
Quote (vladya) это по утру просто на АКБ лить?
ну не все же так буквально , вот Вы блин даете .
ванночку загодя заготовить , пришел, оценил состояние , снял АКБ, в ванночку - пролил ее , постояла , обратно в моторный отсек и заводись себе. vladya, да не нужно оно тебе такое, не очкуй - заведешся по-любому.
