Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 24.11.2011, 20:41 | Сообщение # 461
Quote (00Жанна00)
Позоришься в этом случае ты ,Саша, ибо невелика честь с женщиной публичные сражения устраивать!- 100 тебе!
а какие ? давай на подушках biggrin biggrin biggrin biggrin или на водяных писталетах заправленных сладким чаем biggrin biggrin biggrin biggrin
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:20 | Сообщение # 462
Quote (kastor)
Конфеты Рошен, кстати, родом из Винницы
А чего тогда головное предприятие в Киёв запихнули? biggrin
Хоть тема об АКБ еще добавлю офтопика:
"Разучите эту мову, эта млва величава и проста." А.С. Пушкин.
З.Ы. с работающим wink зимним пуском запускается без проблем biggrin biggrin biggrin
Старую АКБ никак разобрать не могу (Варта) - вроде крышки есть и швы просматриваются, а без тяжких телесных снять не получается wacko
блог
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:22 | Сообщение # 463
Quote (Yavpator)
чтобы на местах налоги не платить wink
2050 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:24 | Сообщение # 464
zh170671iaa, дык в сталицах налоги поднебесные (не китайские) biggrin
блог
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:28 | Сообщение # 465
Мужики не кто не виноват что бывшие просторы СССР говорили на русском,а ведь был грузин у власти и не м=из немощных,был хрущёв и кроме полей с кукурузой и крым подарил УССР не сделал,а будь при власти дольше,может и говорили по мове,но всё так как есть,и не надо на форуме нацианалистических настроений,Русский прост в общении на всём постпространстве и так тому и быть.Всем респект,не в замисимости от национальности! wink
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:31 | Сообщение # 466
Quote (Yavpator)
я тебе конкретно ответил, почему главный офис и юр адресс именно в Киеве.
на месте ты можеш хоть канфеты из смолы лить и продавать, но жаловаться и рассматривать по сути, только в столице.
а Порошенко мастак плавать при всех властях.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:33 | Сообщение # 467
goncharov, Абсолютно согласен. Гланое знать свой родной язык и уважать национальные достояния других. А общаться можно хоть на Китайском. Лишь бы понимали друг друга.
2050 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:36 | Сообщение # 468
zh170671iaa, Вот приеду к вам, в Житомир angry - побалакаем biggrin biggrin biggrin
goncharov, кой фиг разница на каком языке общаться - у нас на форуме и транслит принимается wink , главное - это Транзитики biggrin
блог
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:39 | Сообщение # 469
Quote (Yavpator)
кой фиг разница на каком языке общаться - у нас на форуме и транслит принимается , главное - это Транзитики
Вообще-то главное-это аккумуляторы! wink biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1965 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:40 | Сообщение # 470
Quote (00Жанна00)
Точно, а то отошли от темы.
