Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:47 | Сообщение # 481
Правильно,возжи кинул,дал двойную мошьность вот и норм запуска.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:54 | Сообщение # 482
Я чувствую не в АКБ на этот раз дело. а что то в машине. А если и АКБ то подозрение на то что бог его знает сколько и где он пролежал(склад-магазин) до моей покупки. Возможно его нужно прогнать на зарядке ночь на троечке как в магазине посоветовали. Грешу на свое масло полусинтетика АЗМОЛ которой уже 8500 пробега. Разные клемы на АКБ (Свинец и Латунь). Проводок второй который подходит на плюсовую клему( он кажется бортовой ) он на половину растрепан. ???????????????????????????????????????? wacko wacko wacko wacko wacko wacko wacko wacko
Добавлено (24.11.2011, 23:54)
goncharov, НЕт заряд вообще не довал. А по его характеристикам скажу так: точно такой же у меня уже был и с заводкой до минус 10-13 не было.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:54 | Сообщение # 483
Ах да ты ведь егоне давно поменял,а значит с зарядом всё Ок".У меня мутлу 75,так выше 0 крутит хорошо,стартер норм,масло полусинт., но ниже 0 всё,как будто нигрол залит,и в в потдоне салидол,не прокрутит.Поставил 3 дня назад 2 АКБ той же мощьности,теперь маслает как летом,сегодня -7 и полный порядок.
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:54 | Сообщение # 484
Quote (vladya)
я куею...., ты еще не взял масло у Влада? smile , шучу , но масло класное и дается от души, на нем машинка ходит.
латунную клему можно облудить ( обежирить, нагреть над пламенем газовой плиты, флюс, припой )
а плюсовой провод нужно привести в порядок .
может и здесь собака порылась. smile
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:59 | Сообщение # 485
Quote (zh170671iaa)
кинь вот так перемычку на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе , стартер будет работать на холостых , без вылета бендикса: - послушай его - потрогай корпус , нет ли вибраций - проверь все силовые провода
Втягивающее поменял на новое(корпус был треснут). провода перебрал(стартер-АКБ). Сегодня поставил новые клемы на АКБ.
Добавлено (24.11.2011, 23:59)
Quote (goncharov)
Прости, не совсем понял?
Дата: Четверг, 24.11.2011, 23:59 | Сообщение # 486
Quote (vladya)
Единственное могу посоветовать проверить гену(шеколадку)было такое,не заряжал как надо,а для зимы вообще это гибель.Но склоняюсь к малой мощности для пуска.К стати,он вообще не крутил или мычал изо всех сил?
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:03 | Сообщение # 487
Quote (vladya)
te (goncharov)Правильно,возжи кинул,дал двойную мошьность вот и норм запуска. Прости, не совсем понял?
советует доустановить второй АКБ smile
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:04 | Сообщение # 488
Quote (zh170671iaa)
сегодня и его привел вечером в порядок. Клемы все на новые из свинца поменял. А масло у влада думаю стоит попробоватьЮ не раз за него слышал и разок и по телефону с ним общался...)) smile
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:06 | Сообщение # 489
Quote (vladya)
Я извени не понял,думал возжи,то есть прикурил от другой машины,вот и решил что получилось 2 акб ,Со шнурка,конечно заведёш, но это не есть польза для мотора(зима,ремень),и я стараюсь лучше прикурить у кого то,вот и не правильно подумал.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:07 | Сообщение # 490
Quote (vladya)
я взял и попробывал ,потому -что:
- ассортимет
- для серьезных авто и механизмов
- оригинальность
- лицо у Влада доброе . smile smile smile
- ну и цена , даже с учетом пересылок - приемлема .
