Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:22 | Сообщение # 501
Quote (vladya) И в магазине там где я брал АКБ сказали что масло тут не причем и вообщем то клемы также. Больше всего советовали прогнать ему зарядку. vladya, давай по списку :
тебе его выдали 14-11-2011 сегодня 24-11-2011 , прошло 10 дней , то что АКБ на машине не пришел в норму за это время? смотри сам..., они могут разводить кого угодно, но только не тебя ( у тебя за спиной форум ).
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:25 | Сообщение # 502
Quote (goncharov) а он я так понимаю в хорошем состоянии. поставил его летом. Компресию, зазоры и подобное ничего не делалось. Движок из за бугра 220000т.км насосу тнвд 186000т.км.
Ford Tranzit 1994 2,5D
goncharov
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:29 | Сообщение # 503
Quote (zh170671iaa) смотри сам..., они могут разводить кого угодно, но только не тебя ( у тебя за спиной форум ). Хорошо,пойдём опытным путём,найди друга и дай ему на сутки,особенно на утренний пуск,что он покажет,но это при условии что он не обслуживаемый,если обслуживаемый,то любой мало мальский авто электрик за 5 минут скажет что с ним.(ариометр)в помощь.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:37 | Сообщение # 504
Quote (zh170671iaa) тебе его выдали 14-11-2011 сегодня 24-11-2011 , прошло 10 дней , то что АКБ на машине не пришел в норму за это время? смотри сам..., они могут разводить кого угодно, но только не тебя ( у тебя за спиной форум ). ну как бы вроде так... Ну все равно, чувствую что акб в порядке и поплавок зеленый светится(для женщин). Даже и не знаю.... я немного по шаманил с проводами и клемами посмотрим на завтрашнее утро. Если что потом тогда поменяю масло и кину на зарядку АКБ. Проверю Гену( Но электрик сказал проверяя что заряд дает все в норме что то 13.8-14 что то так...) и по концовке если все лажа будет прийдется второй покупать и совмещать их...Добавлено (25.11.2011, 00:37) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) если обслуживаемый,то любой мало мальский авто электрик за 5 минут скажет что с ним.(ариометр)в помощь. да, обслуживаемый. сам хотел проверить его сегодня вечером, так ареометр разбил...мля, ЛАЖА... Завтра куплю проверю кажись 1.27 зима должна быть?
goncharov
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:40 | Сообщение # 505
vladya, Ещё простой способ это приготовить 2 возжи и утром прикурится от другой машины,сначало конечно зарядить свой ,что бы исключить его не трудоспособность,и крутнуть разок им и потом в паре.Удачи!Добавлено (25.11.2011, 00:40) ---------------------------------------------
Quote (vladya) Завтра куплю проверю кажись 1.27 зима должна быть? Да!
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:44 | Сообщение # 506
Quote (goncharov) Ещё простой способ это приготовить 2 возжи и утром прикурится от другой машины,сначало конечно зарядить свой ,что бы исключить его не трудоспособность,и крутнуть разок им и потом в паре. а может пусковым?
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:47 | Сообщение # 507
Quote (vladya) Стартер электрик неделю назад полностью перебрал. Я привозил ему три втулки и новые щетки. Какие еще мысли? Стартер мудит! У меня так было, стартер(мотокрафт) в одном из 4х шестеренок игольчатый подшипник развалился. Вот он и клинил.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
zh170671iaa
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:48 | Сообщение # 508
Quote (vladya) а может пусковым?
перед этим нужно минут 30 его заряжать , потом в паре запускаться. какое пусковое?
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:50 | Сообщение # 509
месяц назад купил новый акб, вчера морозы были до -15.(как показал бк-02), сегодня занес домой. и заметил что стал потеть самую малость. в чем причина?или это нормально для месяца эксплуатации. генератор выдает под нагрузкой 14.в. с печкой и фарами. без печки и фар 14.4-14.5в. в чем тут дело подскажите. что делать? акб на гарантии
goncharov
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:52 | Сообщение # 510
Quote (vladya) а может пусковым? Конечно нет,иначе ты не поймёш как видут себя 2 акб,только возжи хорошие или садить на место клейм своего на гаечки.Quote (Пилот) Стартер мудит! У меня так было, стартер(мотокрафт) в одном из 4х шестеренок игольчатый подшипник развалился. Вот он и клинил. Всё может быть,исключать не чего не льзя.
