Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
ROS703 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:21 | Сообщение # 601
Ну да. Я брал в 2004, в конце года. А знакомый в начале 2004. У него такой же.
У друга на Казели стоит БОШ Сильвер, доволен уж очень им. Но дороговато.
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:26 | Сообщение # 602
Quote (ROS703)
Если не подделка-окупается.
Да и нельзя сравнивать условия работы стартерной батареи на дизеле и на бензинке.
Это как лагерь и пионерлагерь. biggrin
94 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:34 | Сообщение # 603
Да, у нас условия эксплуатации жестче.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:35 | Сообщение # 604
Амега 74Ач пусковой 680 2 шт ,ставил январь 2008, этой зимой начали дохнуть. Пробег примерно 150 т.км, заряжались 2 раза(второй сейчас на балконе) sad Буду брать такие же. Кстати, вопрос: какое напряжение должен показывать холодный(-15) заряженный аккуммулятор и как крутит стартер при 12.4 В?
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:40 | Сообщение # 605
Горыныч, моя А-Мега показывала 12,6 Вольт по утрам до самого издыхания.
При подключении ЭФУ,а я его обычно отключаю,снимая одну фишку с реле,напряжение падало до
12 Вольт и меньше,но стартер крутил.
Как морозы стали ниже -15 аккум сдох,через два года эксплуатации.
По утрам напряжение стало меньше 12,6 Вольт.
Это при ночевке на морозе.
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:42 | Сообщение # 606
всім привіт, smile
-- и такой вариант : - покупаем АКБ перед зимой у диллера исты в вашем регионе,- год катаемся,- перед следующей зимой делаем замену, по гарантии, на новый,- и имеем снова новый аккум. cool .. ось так.... wink
щасливо. smile
Дата: Четверг, 16.02.2012, 00:27 | Сообщение # 607
Собственно,проблема даже не в выборе бренда,а в том,чтобы не напороться на подделку.
Рынок забит подделками и контрафактом.
Тут мне подкинули подсказку:при покупке аккумулятора его следует взвесить.
На этикетке батареи указан вес от официального производителя,этикетки попадают к поддельщикам,клеятся
на подделку.
Разница в заявленном весе и фактическом-очевидное указание на подделку.
Кроме того,коль вы решили купить батарею определенного бренда,не поленитесь изучить его внешность,спишите себе в записную книжку его размеры и цвет.
Было мне такое:четыре года назад купил якобы Варту Сильвер.Через два года она сдохла.Я в интернете
нашел описание этого типа батарей,фотографии и проч.Цвет моей батареи никак не совпадал с цветом на фото в Сети.
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 00:39 | Сообщение # 608
Всем привет. Поставил на транзита FORSE 65 акб 2007 г в до этого акб стояла на ЛУАЗе пока полет нормальный перед зимой интересовался на авторынке таким же продавец сказал что они уже не оч хорошие ,стало хуже качество так что пока буду добивать этот.
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.02.2012, 00:53 | Сообщение # 609
Кстати на следующий год тоже думаю нужно будет менять,продавец мужик не плохой грамотный,мой аккум пошёл не поленился проверил прибором на нагрузку и не стал врать сказал что держит и плотность проверил ,в одной банке не очень(плотность) типа дохнет, но ещё нормальный.
Сказал что лучше взять китай заводской ,цена 1000 гр 100ка ,у меня сейчас стоит Форсе ему полтора года ,а уже сдыхает и в мороз еле крутит.
Сколько вообще на дизеле аккум должен работать ?кто что говорит но многие что года два если наши и до 5 лет если фирма.
Думаю может купить на разборке с англичанина мерса ?Хз цена 350 гр сколько простоял неизвестно ,но спрос на них нормальный,перед началом зимы нима ни одного все скупили)
Добавлено (16.02.2012, 00:53)
Так же предложили Форсе новый сотку за 600 гр но стоит около года или больше,машину человек продал а аккумулятор так на неё и не поставил,как бы говорят что стоять так же хреново когда долго стоит.
divide et impera
Дата: Четверг, 16.02.2012, 03:53 | Сообщение # 610
всім привіт, smile
Quote (k750)
-- да, правильно говорят. АКБ должен жить в "движении",- заряд-розряд-заряд-розряд-заряд, за год что он стоит, кислота в электролите тоже изрядно "покусала" пластины. я не думаю шо его идеально зарядили, потом слили электролит, залили дистилировку, провели снова курс зарядки, и оставили в погребе, где шо летом, шо зимой одинаковая температура .....
... хотя, если взять сейчас, то дело идёт к теплу,и до следующих холодов, того аккума - должно хватить.
щасливо. smile
