Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 16.02.2012, 12:28 | Сообщение # 611
Вчера смотрел каталоги аккумуляторов.
Многие фирмы,производители автомобилей выпускают для своих авто фирменные АКБ.Скорее,даже не выпускают,а заказывают производителям аккумуляторов специальные версии АКБ.
Цены аккумуляторов под брендами Опель,Мерседес и проч в три,четыре и больше раз выше,чем у Боша и Варты.Соответственно,срок службы таких аккумуляторов в несколько раз выше,чем у "грандов" аккумуляторных брендов.
Но,здается мне,что овчинка выделки не стоит.
Увеличение цены АКБ Опель в три раза по сравнению с той же Вартой позволит раз в два года покупать новую Варту и не париться.
Какая разница,одна АКБ на шесть лет по цене трех или три АКБ через каждые два года за теже деньги... surprised
А если брать батареи подешевле,чем Бош или Варта,то можно купить и четыре батареи на восемь лет вместо одной на шесть.
Я для себя решил:при необходимости куплю ради эксперимента батарею от Геламан.
Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:00 | Сообщение # 612
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- вот же, по придумывают названия tongue .... ну и на сколько ампериков вы настроины ? wink
щасливо. smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:33 | Сообщение # 613
Правильно,я скажу даже больше если под зиму брать вменяемый недорогой аккум то мучатся будешь гораздо меньше) всё равно за два года батреи каюк,это как замена масла на 46 тыс км на мерсе))
divide et impera
Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:53 | Сообщение # 614
Quote (ярос_лав)
На стандатр-100 Ач.
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:40 | Сообщение # 615
Я использую Украинский вроде Fire Ball 75 A/Ч 680 А пусковые токи, поставил 2,5 года назад два акб новые...........пока нормально......А что вы скажете о этой марке smile ???
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:50 | Сообщение # 616
Quote (Александр1988)
Год назад сын купил себе Хайкуб с таким аккумулятором-соткой.
Лег одновременно с моей А-Мегой.Сколько лет-не скажу.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:31 | Сообщение # 617
Quote (k750)
Форсе ему полтора года ,а уже сдыхает и в мороз еле крутит.
У меня при покупке Транзита стоял Форс 60АЧ на 600 пускового. В первую же зиму отказался крутить в хороший мороз. Понятное дело - слабоват. Так вот АКБ 2007 года, в январе этого сдох окончательно. Поменял на Весту(тот же Форс, Украина) 65АЧ 650 пускового. Мне не нужен сильный АКБ, в гараже тепло. Посмотрю сколько отходит.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:45 | Сообщение # 618
добрый день.гелевый АКБ кто нибудь ставил?в нете пишут зимой замерзают и на свалку...
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.02.2012, 22:44 | Сообщение # 619
Слышал что гелевые ставят на х5 Бмв и стоит он кучу денег и очень долго ходит.
divide et impera
Дата: Четверг, 16.02.2012, 22:51 | Сообщение # 620
нет еще в природе такого АКБ, чтобы одинаково работал зимой в -30 и летом в +30.
остается уповать только на помощников :
- подзарядка
- теплая ночевка
- корректировка опережения впрыска
- выбор масла по сезону
и тд и тп .
