Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:27 | Сообщение # 631
Quote (lalo16061966) Я потом вспомнил, что видел РЕНО Сценик 1.6 1998г., так у него АКБ под сидухой с завода. Эт чё, лягушатники себя совсем не берегут. или просто намного глупее нас?
плотная подкапотная компоновка и нет места. на транзите места достаточно , можно и подкапотную.
- смысла нет его тащить в кабину // кабина не утеплена и здорово выхолаживается за зимний ночной простой //. - удлиняюся силовые провода, а это потери мощности .
Quote (lalo16061966) Махонька поправочка: В пульте батарейки стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а АКБ в машине параллельно. возможно имелось ввиду - 12В АКБ состоят из 6-ти банок по 2 В соединенных последовательно.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 21:15 | Сообщение # 632
Quote (zh170671iaa) возможно имелось ввиду - 12В АКБ состоят из 6-ти банок по 2 В соединенных последовательно.
Неее. Имелось в виду подключение 2-х АКБ. Если последовательно (24 в)- то они ОБЯЗАНЫ быть одинаковыми. Ну а если параллельно- то вольтаж одинаковый, а ампераж- какой угодно. хоть 75+5, всё равно он суммируется.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:02 | Сообщение # 633
Quote (lalo16061966) Ну а если параллельно- то вольтаж одинаковый, а ампераж- какой угодно. хоть 75+5, всё равно он суммируется.
но перераспределение токов будет согласно емкости . бедный 5 а-ч просто умрет от критического для него тока стартера.
д б одинакового состояния, емкости и по возможности все "выровнять" проводниками одинакового сечения.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:58 | Сообщение # 634
Quote (zh170671iaa) бедный 5 а-ч просто умрет от критического для него тока стартера
Да уж, про 5 я, конечно. загнул не подумавши, но сорокпятка у меня всю прошлую зиму достойно помогала и здоровье не потеряла, вернул её товарищу на жигу-пятёрку, до сих пор трудится
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 23:16 | Сообщение # 635
Quote (lalo16061966) вернул её товарищу на жигу-пятёрку, до сих пор трудится
жига пятерка для АКБ как курорт , что зимой, что летом. кстати хорошее применение, если меняете свой АКБ на выбрасывайте старый на утиль, передайте знакомым за символическую плату - и он им не менее года послужит.
shuik73
107 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:43 | Сообщение # 636
?солнечная ботарея 12в 1.55вт(зарядное)имеет право на жизнь в рекламе пишут хороша на время длительных стоянок на отдыхе(300гр 1\8 американ тугрик)  Добавлено (20.02.2012, 17:43) --------------------------------------------- здрасте
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 18:59 | Сообщение # 637
Quote (shuik73) солнечная ботарея 12в 1.55вт(зарядное)имеет право на жизнь в рекламе пишут хороша на время длительных стоянок на отдыхе(300гр 1\8 американ тугрик) А в дощь?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 19:03 | Сообщение # 638
Quote (черный_чак) А в дощь?
а в дощь к ней в комплект идет буферный АКБ . они хрупки и очень нежны ..... , а те что надежны - те непомерно дороги .
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 19:15 | Сообщение # 639
Скоро будут гибкие солнечные батареи по доступным ценам,тогда и начнем их покупать. Вместо аккумуляторов на 100 Ач.
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:07 | Сообщение # 640
Quote (shuik73) ?солнечная ботарея 12в 1.55вт(зарядное)имеет право на жизнь в рекламе пишут хороша на время длительных стоянок на отдыхе(300гр 1\8 американ тугрик) Чтоб я сам,своими руками отнес свои деньги одному из лидеров ПР Андрюше Клюеву? Он и так из бюджета урвал 2,6 млрд гр. http://www.youtube.com/watch?v=Af_5sMsFJIo&feature=youtu.be Не дождетесь!
