Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:46 | Сообщение # 651
Quote (ярос_лав)
всё равно ж потом, электролит меняется...
Як???
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:14 | Сообщение # 652
Quote (ярос_лав)
и шо, за неделю или две, - оно навредит ?,- всё равно ж потом, электролит меняется..
Никак нет!
В кальциевых батареях фосфорную кислоту добавляют в обмазку пластин.Как её удалить?
Если ввести добавку в электролит-как его поменять?
Вылить?
Не получится вылить 100% электролита,а вот шламом замкнуть пластины-на УРА!
Иглой и шприцом-тоже не получится:пластины расположены вплотную,без зазора.
Сделать отверстие в днище? А как его потом заделать?
У меня никак не получалось.
Дата: Вторник, 28.02.2012, 17:41 | Сообщение # 653
всім, привіт, smile
-- как я уже раньше говорил, я сейчас занимаюсь "тренировкой" запасного аккума( когда-то, после 2-3лет роботы,он
"умер", потом простоял ещё 4 года), теперь по приколу, я его поставил на зарядку, и он почти воскрес tongue , тем более я ему установил точный диагноз, который подтвердило "вскрытие",- обрыв банки, полностью, с двух сторон... малые токи он пропускает, тестером меряешь 12.65в, а как ставишь лампочку с ближним, сразу падает на ноль... а как оставить на пару минут включенную лампочку, в середине начинало что-то журчать на тестере появлялись какие-то цифры и лампочка начинала потихоньку светить...вскрыв верх,- чётко видно обрыв, забив два гвоздя лампочка загорелась довольно ярко и на тестере нарисовалось 10,5в... отсоединив ее, я подал заряд так ампер на 10,- и всё гуд аккум начал её принимать...... так как я его вскрыл, и доступ есть, вместо гвоздей всунул(забил) свинцовые прутики(хорошо было бы, их припаять, но 150вт паяльника не хватает,( буду рад услышать ваши варианты)),- я оставил на заряде, 3А током на 3сутки,- результат,- 12,75в - 2 часа после зарядки, и электролит в 4 банках около 1,3, а в 2 "аварийных" те которые вскывал, 1,22-1,23....вольтаж, под нагрузкой в лампочку, падает на сотку в минуту..... за 18 часов розряда, лампочкой в 90вт,- 6 вольт.... я думаю, это очень нормально, для такого "свежего" аккума.....
Quote (lalo16061966)
Як???
Quote (черный_чак)
Если ввести добавку в электролит-как его поменять? Вылить?
-- да именно!
Quote (черный_чак)
-- я, думаю,- получится wink ..
Quote (черный_чак)
-- да, я помню,- и учитываю....
Quote (черный_чак)
-- а вот и нет....
Quote (черный_чак)
-- можно и в днище,- это надёжней по сливу.....
Quote (черный_чак)
А как его потом заделать?У меня никак не получалось.
-- Виталий, вы забыли одну культовую песенку,- "разом нас багато,- нас не подолати",... wink я думаю, что всем форумом, мы придумаем, чем "заштопать" аккумулятор.......
щасливо. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 18:31 | Сообщение # 654
Quote (ярос_лав)
Электросварка и угольный стержень рулит (припаять борны к перемычкам заново). Поменять полностью пакет пластин в принципе можно и делалось не раз. Но вот есть ли в этом нужда, вроде аккумуляторы не дефицит.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 28.02.2012, 18:36
Дата: Вторник, 28.02.2012, 18:50 | Сообщение # 655
всім привіт, smile
Quote (Jenia)
-- интересный вариант..........про угольный стержень, что бы сделать клемму,- я слыхал. но про сварку,- прикольно.
Quote (Jenia)
-- согласен,...только вот, цена у них,- дефицитная.......я думаю если на "ремонт", я, потрачу 10$, а новый стоит минимум 100$ ,- это типа выгодно.... или я не прав ?
щасливо. smile
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:15 | Сообщение # 656
ярос_лав,Только паять, найди паяльник который греют паяльной лампой или газовой горелкой и паяй. При сварке попадет искра в акум и он сделает "БАБАХ", проверено, варили рядом с акб попала искра в открытую банку (был на зарядке).
2125 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:35 | Сообщение # 657
Quote (ярос_лав)
Склонен думать что в Вашей фразе ключевое слово-НОВЫЙ.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 28.02.2012, 19:52 | Сообщение # 658
ярос_лав, каждый из нас сам кузнец своего счастья и несчастья. cool
Дата: Среда, 29.02.2012, 01:17 | Сообщение # 659
всім привіт, smile
kam-eliy, пасибки за заботу, но как взрываются аккумы, я вкурсе, и про технику безопастности я типа не забываю.......
Jenia, а кто даст гарантию, что в наши времена, вам попадётся НОВЫЙ АКБ нормального качества. а я больше чем уверен, что мой вчерашне-сегодняшний "пациент", моя двухсотка(200),- будет круче, вашей завтрашней сотки... и если снова грянет 30* мороза,- у меня будет крепкий сон, и стопудовая уверенность, спокойно завестись и уехать.
черный_чак, - так-так, я знаю....
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 29.02.2012, 01:18
2125 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 10:17 | Сообщение # 660
Quote (ярос_лав)
Двухсотка (200) за 100$ (которая не тянет даже лампочку) круче моей сотки (77) за 100$(на которой я проездил всю зиму), ну-ну верте дальше. Транзит с двухсотка (200) аккумуляторорм-прикольно, наверное зимой хорошо ездить (вместо балласта) догружать не надо.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 29.02.2012, 10:27
