Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:25 | Сообщение # 671
Quote (ярос_лав)
-- я, канечно не такой хымык как ВЫ (помню ваши посты про кислоты) wink , и канешно не имею права спорить с ВАМИ, так как ВЫ, у нас, великий вождь черный_чак, ,
Правильно, ярос_лав, лучше лишний раз похвалить,чем поругать.Это по-нашему! wink
Quote (ярос_лав)
но самое интересное то, что именно до 10в батарейка розряжается быстро,за пару часов, а после - как будто уснула, можно скорее самому уснуть глядя на цыферки мультика.....
А с какого напряжения падает до 10 Вольт?
Может,вольтметр такой?
Quote (ярос_лав)
- а я, поставил лампочку в 90вт, это 4,45А(по тестеру), и специально - на глубокий розряд
Похоже,неисправен прибор.
90 Вт:12В=7,5 А
Quote (ярос_лав)
а всё же, зачем снимать клемму, не ужели бортовик с часами, - так хавают АКБ ?
Привычка такой!(с)
Я знаю немало случаев,когда из-за разных проблем с проводкой горели и новые машины.
А тут двадцать лет и много рук.
Береженую Бог бережет.(с)
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 02:27 | Сообщение # 672
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- как всё таки приятно, иметь дело, с умным человеком. smile
Quote (черный_чак)
-- после сутки как снял с зарядки 12.54в - мало, знаю,- так он же старенький sad tongue
Quote (черный_чак)
-- да, - обыкновенный китайский "мультик" - у меня три - в каждую машину, и дома,- все показывают одинаково, я их регульнул,- только не смог найти никакого эталона, что бы знать на сколько они точны.
Quote (черный_чак)
Похоже,неисправен прибор. 90 Вт:12В=7,5 А
-- а, может лампочка голимая,- пишет тунсграм 100/90,- а в ней 60/55,- если по тестеру 4,45А.
Quote (черный_чак)
Я знаю немало случаев,когда из-за разных проблем с проводкой горели и новые машины. А тут двадцать лет и много рук.
-- да хоть миллион рук.... не надо скромничать, вы её уже всю "перемацали" -перебрали, в такого мастера не может быть соплей, и не-надёжностей,- до сих пор помню фотку втягивающего,- завальцованного вручную.... ни как руки не "дойдут", повторить такое...
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:18 | Сообщение # 673
ярос_лав, какое было напряжение на клеммах в конце зарядки?
12,5 В или 14 с копейками?
Quote (ярос_лав)
Опять льстишь мне и опять ошибаешься. biggrin
Я перебрал только мотор и мост.В проводке полно "соплей"-ну разгильдяй я по жизни!
Не чухаю там,де не чешеця.
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:40 | Сообщение # 674
сульфатация лечиться только методом зарядки
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:09 | Сообщение # 675
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
какое было напряжение на клеммах в конце зарядки? 12,5 В или 14 с копейками?
-- так оно, всё по разному бывает surprised sad , - один раз 12.57, другой раз 13.75, а вчера вапше 10.25,- как я думаю, всё зависит от уровня зарядки,- если на-прямую то больше, если через лампочку,- меньше.
Quote (черный_чак)
-- да вы гляньте,- одна скромность..... tongue
Quote (черный_чак)
...Я перебрал только мотор и мост..
--- даааа? - а мне, первое шо вспомнилось, от этих слов,- фото-отчёт по пере-варке передних крыльев...... wink smile
Quote (zh170671iaa)
...сульфатация лечиться только методом зарядки
-- да, верно, оно типа того,- но этого маловато, ещё бы химии какой сыпнуть,- для более глубокого результата...
щасливо. smile
Дата: Среда, 07.03.2012, 18:32 | Сообщение # 676
Quote (ярос_лав)
можно сыпнуть, только перед сдачей его в утиль, чтобы вес тяжелее был - увы, но это единственная помощь в химии в случае АКБ.
а пока имеем:
В последнее время, в связи с ростом популярности сайта, все чаще попадаются письма от личностей, предлагающих описать очередной модификатор электролита свинцово-кислотной АКБ. Якобы новая сверхсекретная формула модификатора сделает ресурс стартерной АКБ под стать тяговой, причем увеличится не только срок службы, но и отдаваемые токи, и допустимая глубина разряда. Материал этой статьи – ответ в адрес очередного лохотрона, эксплуатирующего вполне реальные научные достижения в области аккумуляторостроения.
Для уменьшения процессов саморазряда аккумулятора в электролит вводят органические вещества-ингибиторы саморазряда (в советских аккумуляторах – альфа-нафтол). Однако, использование ингибиторов саморазряда, приводит к ухудшению разрядных свойств аккумулятора. Отрицательные свойства ингибиторов саморазряда диктуют необходимость точного расчета соотношения различных добавок для соблюдения положительного баланса их свойств.
Проведя этот небольшой ликбез в области аккумуляторных примесей, можно перейти к формированию выводов:
При изготовлении аккумулятора производителем используются различные добавки к электролиту и электродам, улучшающие характеристики
Применение добавок четко рассчитано для данной марки аккумулятора и введение дополнительных веществ в электролит не может хорошо сказаться на аккумуляторе, всвязи с невозможностью точного рассчета баланса свойств новой примеси и введенных производителем добавок
Аккумуляторы, произведенные с использованием свинцового лома от старых аккумуляторов будут иметь худшие характеристики, по сравнению с теми аккумуляторами, при изготовлении электродов которых использовался свинец из руды.
Источник http://sdisle.com/battery/leadacid/alloy.html
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:54 | Сообщение # 677
привіт, smile
zh170671iaa, а где гарантия, шо подобные статьи и высказывания не есть заказными? как вы думаете, для производителей АКБ, что лучше,- что бы покупали новые, или народные умельцы, научились воскрешать убитые аккумы ???
щасливо. smile
Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:01 | Сообщение # 678
Quote (ярос_лав)
этого умельца ждет Нобелевская премия. biggrin
ничего заказного в этой статье не вижу - при Союзе велись разработки в данной области, но их подстегивал дефицит в производстве и в распределениях АКБ.
но с годами многое чего поменялось, в т ч и технология . АКБ отходит свой положенной срок . что еще от нее хотеть?
PS чем сушить голову и ждать чуда, лучше усилить возможности, подзаработать и купить новый АКБ. wink
ярос_лав - есть время и желание на эксперименты - я только за ! искренне желаю удачи. smile
Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:17 | Сообщение # 679
Quote (ярос_лав)
Для них лучше,если батареи будут гибнуть мгновенно.
В том смысле,что вот она вчера еще бодро крутила при -15,а сегодня при -10 уже не крутит.
Почесав репу,автовладелец бредет в лавку и берет новую батарею,которая служит ровно два года и так же внезапно отказывает.
На форуме Электротранспорта народ изгаляется,пытаясь восстановить стартерные батареи.
Чего только не придумывают.Успешность-около 50%.Это с применением специальных дорогих зарядок.
А время,а попорченная одежда?
Производители сильно подосрали автовладельцам,массово внедрив кальциевые батареи вместо малосурьмянистих или даже,свинцово-сурьмянистых.Те умирали долго и поддавались реанимации,если пластины не посыпались.Сульфат свинца,с трудом,но растворяется.
Активная масса кальциевых батарей покрывается налетом сульфата кальция-гипсом,который не растворяется в растворе серной кислоты при КТЦ.
Если бы производители оставили малосурьмянистый сплав решеток и применили теперешние технологии
упаковки пластин,предоотвращающие замыкание активной массы,аккумы жили бы долго,в убыток производителям.
Но лучше иметь изобилие таких батарей,чем советский дефицит любых.
Аккум можно было купить за три номинала,если повезет-за два.
Я как-то урвал за номинал!Счастье-неописуемое!
Дата: Пятница, 09.03.2012, 17:36 | Сообщение # 680
всім привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
....АКБ отходит свой положенной срок . что еще от нее хотеть?
-- Алекс, у меня такое впечатление, что вы живёте в Утопии, а не в Украине.
щасливо. smile
