Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:10 | Сообщение # 691
Спасибо вам ребят за подмогу)))
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:07 | Сообщение # 692
привіт, smile
Quote (IJOR)
..Спасибо вам ребят за подмогу)))
-- да, не за-что..... обращайтесь кали што .... wink
щасливо. smile
Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:09 | Сообщение # 693
Quote (ярос_лав)
а я, бы, ставил один большоооой,- и дешевле, и надёжнее
Стоит один,сотка уже 2года,и дешевле и надежней...
Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:13 | Сообщение # 694
привіт, smile
Quote (Лебедь)
-- я вааапще-то грил про боооольшой, а не про детскую сотку..... wink tongue
щасливо. smile
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:19 | Сообщение # 695
А у меня стоит 100-ка,850 пусковой..Брал за 850 гр+за то что отдал им старый 140 гр вернули..... smile
Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:24 | Сообщение # 696
Если с пуском нет проблем,то и детской сотки с головой хватает.А если.... то хоть весь бус ими утыкай,всеравно незаведеш...
Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:25 | Сообщение # 697
IJOR, только не читай всю тему, а то никогда не купишь biggrin
У меня дружок в Алма-ате, так по разговорам с ним я понял, что зимы у вас покруче, чем наши, так что делай так, чтобы минимум 150 Ач у тебя было.
Quote (ярос_лав)
как-то так...
Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:25 | Сообщение # 698
привіт, smile
Quote (Лебедь)
-- хотел бы я взглянуть, как после недели простоя на 30* мороза, детская сотка, заведет вам двиг..... tongue wink
щасливо. smile
Дата: Пятница, 30.03.2012, 22:06 | Сообщение # 699
ярос_лав...Больший акамулятор неспорю лучше. Но куда ево в пасажира всунуть...? В салон,и дышать парами? А под капот,некаждая сотка стает.
1059 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 22:27 | Сообщение # 700
biggrin --У меня стоит.и не жужжит...... biggrin biggrin biggrin У меня перпендикулярное расположение,потому и проблем с установкой нет
