Аккумулятор
Vova
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:30 | Сообщение # 701
всім привіт,
Quote (Лебедь) Но куда ево в пасажира всунуть...? В салон,и дышать парами? А под капот,некаждая сотка стает.
-- друзья, вы шо все на приколе, да какие пары, тут сотку заставить закипеть проблемно,- а у меня 185 .. да у меня стоИт в салоне, сзади, под пассажирской сидухой, и я ни разу даже намёка на пары не учуял..... хотя, может моя машина, не такая герметичная, как бегемот ....
щасливо.
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:50 | Сообщение # 702
ярос_лав, посмотрите, как я за подобное предложение огрёб от Гуру из 3-х стран! Может, я упрямый слишком, но остался при своём мнении, (с оговорками) http://transit-club.com/forum/19-471-180067-16-1329414750
Дата: Суббота, 31.03.2012, 20:19 | Сообщение # 703
привіт,
lalo16061966, - нууу, шо я могу по этому поводу сказать,- вы не упрямый, и идея ваша замечательная,- понятно что при минутном использовании дополнительного АКБ, там даже намёка, на пары, нету,-тем более что вы его используете в розряде..... и нету надобности сразу после запуска отключать массу,- пусть зарядка идёт на два аккума.... мы все, я так думаю, знаем что испарения от АКБ, начинают появляться при процессе зарядки, когда температура элекролита поднимается.. а в вашем случае, так же как и у меня(почти), какая нафиг температура кипения, когда аккум имеет минусовую температуру как на улице... .. ну а то шо вы считаете что на вас "наехали" гуру сразу с трёх стран,- ну так правильно,- может они, просто по человечески,- переживают за вас .....
щасливо.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:35 | Сообщение # 704
Скажу одно , Вы вашими сотками "ухайдохаете" диодный мост генератор и прийдет "полное счастье" .
PS Современные мощные генераторы , это многофазные машины.
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:47 | Сообщение # 705
привіт,
Quote (zh170671iaa) Вы вашими сотками "ухайдохаете" диодный мост генератор и прийдет "полное счастье" .
-- а это вы к кому ??? .. и про шо ??
щасливо.
McSimoff13
543 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:50 | Сообщение # 706
"По заводсому" стоят 2 60-ти амперных, т.ч. 100-ка никак на генератор не повлияет.
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:00 | Сообщение # 707
Кто нибуть видел как акамуляторы бухкают? А у меня в салоне и пьют и курят, и бычки бросают куда попадя,а тут акамулятор под заднецей. Класс!
1111
961 пост
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:11 | Сообщение # 708
в моей практике был случай стоял акомулятор в типа мастерской пробки закрыты вобшем стоял он под столом никого не трогал вдрруг пролетела рядом искра и ага двух банок как и небыло как думаете совпадение или испарение???
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:22 | Сообщение # 709
Quote (Лебедь) Кто нибуть видел как акамуляторы бухкают?
-- ну я, видел,- пол мера от него стоял,- и не только видел но и услышал, до сих пор помню этот звук,- в середине был обрыв вот и проскочила искра,- я так думаю.
Quote (Лебедь) ..А у меня в салоне и пьют и курят, и бычки бросают куда попадя,а тут акамулятор под заднецей. Класс!
-- да шо вы не говорите, только вы, у нас, такой нэ чэмный,- если бы, моя машина умела говорить, то меня не то шо в тюрьму не приняли бы, а в,- ад, не пустят..... .... я когда-то тоже такой перепуганый был, когда пришли новые газоны на газу, и все боялись на них садиться,- "а вдруг от сигареты, бабахнет" ?,- так многие, и курить бросили ... а аккум можно и в ящик какой-то закрыть, шоб эстетичней было, ну и шоб бычка специально не уронили.... хотя с другой стороны, может аккуратней будут себя вести в салоне, если будут знать, шо на "бомбе" едут
Quote (1111) как думаете совпадение или испарение???
-- нет,- мистика :D ..
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 31.03.2012, 22:23
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:30 | Сообщение # 710
Quote (ярос_лав) может аккуратней будут себя вести в салоне, если будут знать, шо на "бомбе" едут А зачем на бомбе ездить? ... А как они ведут себя в салоне....Мне пофик, лишбы деньги платили и незабывали второй раз нанять...
