Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:08 | Сообщение # 681
ярос_лав, таки да , закон обращения денег, мое время дороже чем танцы с бубнами вокруг "погибшей" АКБ.
Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:53 | Сообщение # 682
Quote (zh170671iaa) мое время дороже чем танцы с бубнами вокруг "погибшей" АКБ. Однозначно! Если бы отказ АКБ не совпал с больняком на две недели,стоял бы на машине уже новый аккумулятор. А так неделя танцев с бубном вокруг него и,вроде,ожил.Сегодня в -10 завел мотор без подогрева. Но крутил слабовато. Принес в хату,продолжаю танцы:время позволяет. Уже восемь часов стоит разряжается током около 5 А,держит напряжение на уровне 11,9 В. По стрелочному прибору на пределе 25 Вольт. ------------------------------------------------- Уже 12 часов держит напряжение.Емкость 60 Ач гарантирована.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.03.2012, 00:39
Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:58 | Сообщение # 683
черный_чак, zh170671iaa, ярос_лав, Самое интересное в том, что Вы все ПРАВЫ, но каждый по-своему
Дата: Вторник, 20.03.2012, 02:57 | Сообщение # 684
всім привіт,
Quote (черный_чак) ярос_лав, какое было напряжение на клеммах в конце зарядки? 12,5 В или 14 с копейками?
-- черный_чак, - а это вы, про шо, к чему это ?
щасливо.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:50 | Сообщение # 685
lalo16061966, да... , но один из них на мой взгляд всё таки больше...
Дата: Вторник, 20.03.2012, 12:50 | Сообщение # 686
kasjavka, сабо самой! А кто? У меня на самолёте стояли 4 акб 12сам-28, кислотные. Мы их раз в 3 месяца таскали на КТЦ. Удовольствие то ещё! Процесс длился 6-7 дней (3 цикла "разряд-заряд"). Теоретически все 4, раз они из одной партии и подключены на с-те параллельно, т.е. нагружались абсолютно одинаково, должны были, как в сказке, жить вместе долго и счастливо и умереть в один день. НО!!! Через месяца 3-4 один из них точно выбрасывался. Потом второй, третий... Вот те и один и тот же производитель, даже одна партия, одинаковые условия эксплуатации, одинаковое обслуживание... Наверное, химия, всё-таки, не настолько точная наука, как математика. Quote (lalo16061966) Вы все ПРАВЫ, но каждый по-своему Я имел в виду, что подход-то очень грамотный, с нюансами, но не всё зависит от эксплуатанта, если производителем уже заложена какая-то бомба замедленного действия (брачок допущен). Такое ощущение, что на заводе таймер встраивают, который через 2-3 года вырубает ещё вчера нормально работающий агрегат
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 20.03.2012, 13:05
Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:56 | Сообщение # 687
всім привіт,
Quote (kasjavka) но один из них на мой взгляд всё таки больше...
-- нее-а, lalo16061966, правильно сказал: -
Quote (lalo16061966) ...Самое интересное в том, что Вы все ПРАВЫ, но каждый по-своему...
щасливо.
IJOR
93 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 16:42 | Сообщение # 688
Здраствуйте!!у меня Ford transit 95 года Лукас...вы можете подсказать какие должны стоять аккумуляторы...и с какой стороны тот или иной аккумулятор должен стоять????
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:03 | Сообщение # 689
IJOR, по номиналу два по 74А, но лучше подбирать так чтобы влезал на штатное место но максимальный по емкости
брать нужно одной марки, модели, емкости и желательно в одной точке.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
