Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:01 | Сообщение # 661
Quote (ярос_лав)
а кто даст гарантию, что в наши времена, вам попадётся НОВЫЙ АКБ нормального качества
друг покупал НОВЫЙ АКБ в начале зимы по совету ЗНАКОМОГО продавца-неделя на холоде АКБ в ноль.вот и качество angry хотя у меня есть подозрение,что ему специально дерьмо подсунули...
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:14 | Сообщение # 662
всім привіт, smile
Jenia, вы бы не спешили с выводами, а повнимательней читали "собеседников"...
Quote (Jenia)
Двухсотка (200) за 100$
-- да, 200 за сто баков не купишь,- но за сто купишь новую сотку, я хотел сказать, что нафига мне платить 100$, если у меня есть аккум, стопудово не хуже, а то и лучше....
Quote (Jenia)
которая не тянет даже лампочку)
-- хорошо, зделайте для себя эксперимент, подключите к своему СУПЕР АКБ, фарную лампочку с нагрузкой в 90 ватт и посмотрите, на сколько его хватит....
-- и как я сказал раньше :
Quote (ярос_лав)
за 18 часов розряда, лампочкой в 90вт,- 6 вольт.... я думаю, это очень нормально, для такого "свежего" аккума.....
Quote (Jenia)
ну-ну верте дальше.
-- да, я верю, а главное,- я знаю.
Quote (Jenia)
Транзит с двухсотка (200) аккумуляторорм-прикольно, наверное зимой хорошо ездить (вместо балласта) догружать не надо.
-- скажу вам, по сыкрету, по блату, для общего развития,- АКБ 200Ач,- это 55-60кг,- это ровно в 2 раза больше чем сотка,- это всего лишь на 30-35 кг больше чем у вас, а для зимнего балласта,- это маловато, нужно киллограм так с 200...... wink
щасливо.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:39 | Сообщение # 663
За 100 баков это же не я, вы написали.
Quote (ярос_лав)
Зачем мне это, я и так знаю, на 10 часов. Стоит себе под капотом и нехай стоит, мне он нужен только для того чтобы машину заводить и не более того. С чем он с успехом справляется, причем один, без всяких шпрехеров, хай-гиров, бензинов-керасинов и прочей лабуды. И для чего в Транзите батарея в 200 Ампер я если честно так и не понял.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 01.03.2012, 20:54 | Сообщение # 664
всім привіт, smile
--- tongue tongue tongue wink Jenia, ,- юморной, вы, однако......
Quote (alex1985)
-- не факт.... при выборе-покупке АКБ, нужно не только тестером вооружится, но и аэрометром.... я, когда-то, имел "концы" на "укр.авто.запчастині", и при выборе аккума мне разрешали полазить по палете с новыми АКБ, я перебирал до 50 штук, выбирая самый-самый cool , но приехавши домой и проверив плотность, я был поражён,- плотность только в одной банке 1,20, а в остальных 1,16-1.18.... если бы я поставил такой аккум зимой на машину,- то при такой зиме, как в этом году,- его бы просто распёрло от мороза... итог,- каждый новый АКБ, нужно ставить не на машину, а на зарядку !.. ну или на крайняк,- на машину,- и в дорогу, с 500км минимум.
щасливо. smile
693 поста
Дата: Четверг, 01.03.2012, 23:16 | Сообщение # 665
Quote (ярос_лав)
не факт...
перед этим ему продавец всунул супер масло "титан"
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:29 | Сообщение # 666
привіт, smile
Quote (alex1985)
-- значит,- продавец,- то шо надо.... wink biggrin
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 01:10 | Сообщение # 667
Quote (ярос_лав)
Кто так по-варварски производит проверку аккумулятора?
А то бестолковке за незнание и нежелание учиться?
Клаву тискать и постить на форумах можешь,а погуглить "КТЦ аккумулятора" влом?
Аккумулятор при проверке емкости разряжается током 0,05С,для сотки это 5 А или 60 ваттная лампа;аккум разряжается до напряжения под нагрузкой не ниже 10,8 Вольт.
Далее умножаешь часы на Амперы и получаешь остаточную ёмкость.
Заряжать аккумулятор после такого глубокого разряда током не более 0,1С или для сотки-10 А.
Но лучше несколько неглубоких разрядов,процентов до 50 и зарядка,чем один полный.
Таким образом разряжая-заряжая свою А-Мегу я оживил её,теперь по утрам после подключения батареи к бортовой сети напряжометр показывает не меньше 12,6 В,при включении любой нагрузки кроме стартера напряжение не садится ниже 12 В.Был утром мороз 7 гр С,завелся как летом.
Вроде оживил и сынов аккумулятор Синий Бык.
Тот просто банально высох.Влил два! литра дистилята,погонял разрядку-зарядку,напряжение держит
12,5 Вольт-передав куті меду.
Кстати,пару недель на форуме был задан вопрос:"Что может быть,если по утрам вольтметр показывает напряжение 13 Вольт?"
Не помню,был парню дан ответ или нет.
Но теперь я знаю правильный ответ:нужно проверить уровень электролита в банках аккумулятора и долить дистиллированной воды до нормы.
Дело в том,что сухой аккумулятор даже разряженный выдавал без нагрузки больше 13 Вольт.
После доливки воды стал выдавать в близко к норме.
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:39 | Сообщение # 668
всім привіт, smile
-- УУУУУ, КАК МЫ РУГАЦЦА ТО ЛЮБИМ...... и главное не забываем я "тренирую" 200Ач, а не 100.
Quote (черный_чак)
-- а кто грит шо это была проверка,- я его на розрядку ставил..
Quote (черный_чак)
-- а я, поставил лампочку в 90вт, это 4,45А(по тестеру), и специально - на глубокий розряд
Quote (черный_чак)
-- так как у меня зарядное слабое, я своего "малыша", кормлю - 8А
Quote (черный_чак)
-- Віталій, чули приказку : - "кожен Іван,- має свій план"........ wink ... до речі,- а 50% від 12в,- це по вашому скільки ??? wink tongue
Quote (черный_чак)
-- а можно спросить,- до утра, до бортсети,- шо вона делает ?,- с выключенной массой, мёрзнет в ноги в машине, или греет бока, дома под диваном ?... wink
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:33 | Сообщение # 669
Quote (ярос_лав)
fie haha lol lol
ярос_лав, для того чтобы высадить аккумулятор на 100% ёмкости,достаточно разрядить до напряжения не меньше 10,2 Вольта.Дальше отдаваемый ток резко падает,напряжение тоже.Так же резко уменьшается ресурс батареи. sad
Химия,с!
Quote (ярос_лав)
ярос_лав, я шо,конченый,тягать два пуда туда-сюда? angry
С откинутой клеммой мерзнет под капотом.
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:07 | Сообщение # 670
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
... меньше 10,2 ....Дальше отдаваемый ток резко падает,напряжение тоже.Так же резко уменьшается ресурс батареи...Химия,с!
-- я, канечно не такой хымык как ВЫ (помню ваши посты про кислоты) wink , и канешно не имею права спорить с ВАМИ, так как ВЫ, у нас, великий вождь черный_чак, , - но самое интересное то, что именно до 10в батарейка розряжается быстро,за пару часов, а после - как будто уснула, можно скорее самому уснуть глядя на цыферки мультика.....
Quote (черный_чак)
-- блииин, а я думав, вы пальцами щёлкнули,- и она сама домой идёт.... biggrin
Quote (черный_чак)
-- ясно. всё по взрослому. wink ..... а всё же, зачем снимать клемму, не ужели бортовик с часами, - так хавают АКБ ?
щасливо. smile
