Аккумулятор
Vova
shuik73
107 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 23:12 | Сообщение # 641
пр меня не интересует как и остальные(альтернативы нету).а гибкие интересно черный_чак,  Добавлено (20.02.2012, 23:12) --------------------------------------------- площядка 15см.кв и шнурок в прикуриватель.заряжает вроде и при облочности
Дата: Вторник, 21.02.2012, 20:57 | Сообщение # 642
всім привіт,
Quote (goncharov) ....да и то о постороннем источнике подзарядке надо позаботится,а в остальном минусы,гена работает в нагрузке,но так и с 2 акб,а вот вращение стартера как веялки не чего хорошего,износ в 2 раза быстрее,да и в случае мех поломки может разорвать.
-- Эд,- вы забыли, шо я уже полтора года, из них две зимы,(особенно эта), катаюсь на 190ке ,- и доволен, лучше чем слон да, и какая выработка стартера, если по теплу он в "работе" до 1 секунды
Quote (lalo16061966) А тебя вот не тронули, мабуть тому, шо ти сам Супергуру (жартую).
-- да какой там "гуру", у меня только 30 лет практики,- вот когда будет 50,- тогда и буду, как гуру..
Quote (zh170671iaa) смысла нет его тащить в кабину // кабина не утеплена и здорово выхолаживается за зимний ночной простой //.
-- 1,- ви шо, хатите сказать, шо "кабина", холодней подкапотного пространства ?? и 2,- в "кабине" есть больше места для пенопластового "домика" в котором, за ночь аккум, ну ни как, не остынет, при любом морозе.
Quote (zh170671iaa) удлиняюся силовые провода, а это потери мощности .
-- ну не знаю- не знаю,- шо, кому удлиннять нужно , - а у меня всё получилось на родной с завода, проводке.
Quote (черный_чак) А в дощь?
-- а в дощ,- парасолю,щоб не змокла....
Quote (shuik73) и шнурок в прикуриватель.заряжает вроде и при облочности
-- правильно,- с гнезда прикуривателя,- заряжается всё,- даже ночью.....
щасливо .
zh170671iaa
Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:39 | Сообщение # 643
Quote (ярос_лав) 1,- ви шо, хатите сказать, шо "кабина", холодней подкапотного пространства Quote (ярос_лав) ?? и 2,- в "кабине" есть больше места для пенопластового "домика" в котором, за ночь аккум, ну ни как, не остынет, при любом морозе
1. отсылаю тебя. мой любезный к материалам по подготовка авто к зимней и порой суровой эксплуатации. в SU времена вместо штатных пробок в банки АКБ вставляли электро/подогреватели электролита. твой "пено" домик - он же холодильник. какое ты тепло решил хранить в холодильнике?
2. Quote (ярос_лав) а у меня всё получилось на родной с завода, проводке. нет на бусе такой родной силовой проводки, чтобы затащить второй АКБ во внутрь кабины . если у тебя и получилось - то ты старик с чудо-бородой , дай и я ее подергаю и исполню пару желаний.
Жму руку своему дописувачу и всего НАИЛУЧШЕГО!!!
Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:15 | Сообщение # 644
Тут я забил в поисковик "десульфатация свинцового аккумулятора" и поиск вывел меня на сайт электровелосипедистов. Ихний Модер и Гуру Alex_Soroka дал мне однозначный ответ на вопрос о выборе свинцового аккумулятора: срок службы мало зависит от бренда,а в большей степени от правильной эксплуатации батареи. Правильный заряд,периодическое техническое обслуживание с зарядкой до 100% специальным зарядным устройством-гарантия долгой жизни батареи.Только это зарядное будет стоить как пара новых батарей. Более бюджетный вариант-периодическое снятие батареи с машины и проведение тренировочных циклов. Кто из нас может похвастаться таким отношением к батарее? Я-нет! Аккумуляторный Гуру растолковывает разницу между стартерным и тяговым аккумулятором;между гелевым и AGM,почему из аккумуляторов с рулонными электродами только Оптима достойна внимания и т.д. http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 21.02.2012, 22:16
haiggg
189 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:22 | Сообщение # 645
...крупнее 75..720А/ч не ставил ишшо, денег на глупости нету!!по паспорту прочитавши75А так и ставлю, в -20 и Выше пускаю в дом на ночь погрецца и при таких скажем для дизеля экстремальных температурах никогда без предварительного подогрева масла не завожу,ибо, сцуко-коленвал и его мляцкий ремонт(проходили 2007 на дукато"" ) сшшень дорого однако!!
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
k750
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:27 | Сообщение # 646
черный_чак, -я свой перед зимой снял уровнял всё,потом специальным тренировочным зарядным погонял его,зиму пережил легко) правда зарядное у меня самопальное и дорогое,оно заряд импульсами делает и десульфацию) до следующей зимы он доздит лёгко а вот потом я его сделаю дополнительным для доп оборудования,на той же фордовке что бы питать свет и прочее,ну и если зимой свой вдруг посадишь что бы было с чего стартануть.
divide et impera
Дата: Среда, 22.02.2012, 01:33 | Сообщение # 647
всім привіт ,
Quote (zh170671iaa) твой "пено" домик - он же холодильник. какое ты тепло решил хранить в холодильнике?
-- скажем так, если машинка целый день в дороге,- то шо от зарядки нету тепла ??
Quote (zh170671iaa) нет на бусе такой родной силовой проводки, чтобы затащить второй АКБ во внутрь кабины .
-- хе-хе, ошибаетесь шановный, - родная проводка на 2 АКБ. от с аккума,с левого крыла,- запросто хватает от стартера - до под-сидушку, даже трошки лишнего получается сантимов с 30.....
Quote (zh170671iaa) если у тебя и получилось - то ты старик с чудо-бородой
--- -- оо, а про бороду вы як знаете ???
Quote (черный_чак) Тут я забил в поисковик "десульфатация свинцового аккумулятора"
-- лучше бы, подилились инфой каким порошком "лечится" сульфатация, или где его можно найти..
Quote (черный_чак) Кто из нас может похвастаться таким отношением к батарее?
-- я,- почти могу,- от токо шо домой вернулся с "тренировки" запасного АКБ......
щасливо .
zh170671iaa
Дата: Среда, 22.02.2012, 02:24 | Сообщение # 648
Quote (черный_чак) Тут я забил в поисковик "десульфатация свинцового аккумулятора" и поиск вывел меня на сайт электровелосипедистов.
не увидел связи електровелосипедов со стартерными пусками дизельных моторов. аж никак.
Quote (черный_чак) Более бюджетный вариант-периодическое снятие батареи с машины и проведение тренировочных циклов. Кто из нас может похвастаться таким отношением к батарее? самое простое и надежное - выносной РР и прицепить его в р-не АКБ , чтобы он корректировал Uборт в зависимости от подкапотной температуры. + использовать обслуживаемую батарею - с нее по МАХ можно выдавить продолжительность работы. ну и напоследок - стартерные АКБ только за запуска и обслуживания СТАНДАРТНЫХ потребностей авто если навешивать больше девайсов - то и питать их от дополнительной батареи
Дата: Среда, 22.02.2012, 10:58 | Сообщение # 649
Quote (zh170671iaa) не увидел связи електровелосипедов со стартерными пусками дизельных моторов. аж никак Химия. Quote (zh170671iaa) + использовать обслуживаемую батарею - с нее по МАХ можно выдавить продолжительность работы. ну и напоследок - стартерные АКБ только за запуска и обслуживания СТАНДАРТНЫХ потребностей авто если навешивать больше девайсов - то и питать их от дополнительной батареи Велосипедист Сорока тоже так считает. Quote (ярос_лав) лучше бы, подилились инфой каким порошком "лечится" сульфатация, или где его можно найти.. Нетути таких порошков. Всё,что не серная кислота квалификации ХЧ и свинец высокой чистоты укорачивают жизнь батареи.Особенно железо и хлор. Только правильный выбор аккумулятора:никакого кальция,можно олово и серебро;правильная эксплуатация батареи с периодическим зарядом "правильным" зарядным устройством-импульсным,с частотой импульсов 0,5...1 Гц,можно меньшей. Для химической десульфатации можно использовать добавку 0,5...0,7% ортофосфорной кислоты ХЧ в электролит.Но фосфаты одно "лечат",другое калечат. Разница в продукции разных производителей свинцовых аккумуляторов-в чистоте используемых материалов.Чем чище исходные материалы,тем дольше срок службы батареи.Но два года-это минимум,по-моему.
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:40 | Сообщение # 650
всім привіт,
Quote (черный_чак) Нетути таких порошков.
-- дывнооо , а я где-то читал, шо есть такая "химия"...
Quote (черный_чак) Но фосфаты одно "лечат",другое калечат.
-- и шо, за неделю или две, - оно навредит ?,- всё равно ж потом, электролит меняется...
щасливо.
