Аккумулятор
Vova
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 04:13 | Сообщение # 721
всім привіт,
Quote (Jenia) ..Думаю что с хорошей "соткой" зимний запуск превратится в приятную процедуру.
-- мечты, мечты, где ваша сладость.... мечтайте-мечтайте,- вы шо думаете шо хорошая сотка не будет промерзать, как любой другой аккум ?????....е-хе-хех....святая наивность.... ...
Quote (Jenia) ..во всяком случае, не надо будет носить его домой.
-- да нет,- будет надо...но в этом есть свой плюс,- за зиму будет шанс подкачать мышцу,- 26кг туда, 26кг обратно ..... или придумать тёплую стоянку, типа подогрев моторного отсека......
-- а что бы поставить сотку поперек кузова, ничего варить , клепать, и тд,- не надо, просто разогнуть буртик от мотора,- и усё..
щасливо.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:23 | Сообщение # 722
Не ненадо будет носить, на 5 в худшем случае 10 секунд вращать коленвал емкости будет достаточно. Я и 77 не всегда носил, так, больше для самоуспокоения. Для себя понял одно, самое главное для зимы это масло и хорошая солярка.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:42 | Сообщение # 723
Jenia, Quote (Jenia) Не ненадо будет носить, на 5 в худшем случае 10 секунд вращать коленвал емкости будет достаточно при больших марозах просто падает ёмкость, поэтому и носить нуна, как 75-ку, так4 и 100-ку... (ну если мароз сильный )
http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html Quote (Jenia) Для себя понял одно, самое главное для зимы это масло и хорошая солярка. ОДНОЗНАЧНО!!!  Добавлено (02.04.2012, 09:42) --------------------------------------------- ярос_лав, Quote (ярос_лав) -- мечты, мечты, где ваша сладость.... мечтайте-мечтайте,- вы шо думаете шо хорошая сотка не будет промерзать, как любой другой аккум ?????....е-хе-хех....святая наивность... ДЕМАТИВАТОР ты наш!!!!
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:03 | Сообщение # 724
Quote (kasjavka) http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html Вот, вот там так и написано чем больше емкость, тем выше ток холодной прокрутки. По моему это должно быть и так всем понятно.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:05 | Сообщение # 725
Jenia, та я читал, правильно выше, ярос_лав, имеет ввиду хватит ли его, не смотря что он выше...
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:09 | Сообщение # 726
77 батареи же хватало. Но в обрез.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:34 | Сообщение # 727
Опыт - лучший учитель, ДОРОГО сукаааа, зато даходчиво...
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:43 | Сообщение # 728
Опыт мне и подсказывает, что 100ка в самый раз.
Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:02 | Сообщение # 729
всім привіт,
-- ну допустим, шо у вас, масло как вода,- синтетика 0/40, ну и соляра 50/50 с керосом,- и шо, как вы заведётесь, при никакой компрессии или при дохлом аккуме ???,- для без геморного запуска зимой,- нужно на много больше, чем -
Quote (Jenia) .. масло и хорошая солярка.
Quote (kasjavka) при больших марозах просто падает ёмкость, поэтому и носить нуна, как 75-ку, так и 100-ку... (ну если мароз сильный
-- да-да усё правильно......хотя,- если ваша АКБ, живет в пенопластовом домике, ничего, никуда носить не надо......
Quote (Jenia) ..там так и написано чем больше емкость, тем выше ток холодной прокрутки.
-- а может, там, имелось в ввиду - большая,- это когда больше 150,- а не 90ка или 100ка.....
щасливо,
Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:10 | Сообщение # 730
Если машина незаводится с харошей соткой, то для решения этой прблемы есть два пути... Путь первый..Сменить машину ( чтоб немучила водилу ) Путь второй..Сменить водилу( чтоб немучил машину ) Третьево недано...
