Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:21 | Сообщение # 731
Quote (Лебедь)
Путь первый..Сменить машину ( чтоб немучила водилу )
Путь второй..Сменить водилу( чтоб немучил машину )
Третьево недано...
Лебедь, дано третье biggrin --Продать машину другому водиле, чтобы мучали друг дружку biggrin
Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:38 | Сообщение # 732
привіт, smile
Quote (lalo16061966)
-- а тот поставит машину в тёплый гараж,- и будет заводиться в любой мороз, от маааленькой 45ки.... wink
щасливо. smile
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:00 | Сообщение # 733
100 А батарея-это тоже уже большая емкость.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:07 | Сообщение # 734
Jenia, если мотор живой, то сотки за глаза хватает.
2125 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:11 | Сообщение # 735
Отож, во всяком случае он хоть смотрится под капотом гармонично.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:35 | Сообщение # 736
привіт, smile
Quote (Yurezz)
-- да, всё правильно, всё абсолютно правильно, но при маааленьком условии,- что вы, живёте с климатом, где зимой, не ниже -10*, а когда у вас больше месяца по 25-30, а неделю держит больше -36*,- то нужны совсем иные машины,- предназначенные и подготовленные для сурового климата,- хотя бы такие как на финке.
щасливо. smile
1965 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:42 | Сообщение # 737
ярос_лав, а нефиг в -36 себя и кобылку мучать . надо дома сидеть - наливать да пить biggrin
2125 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:46 | Сообщение # 738
Незнаю какая поготовка нужна, мне до -20 было достаточно пропановой горелки и ведра горячей воды. При более низкой температуре делал именно так как говорит Yurezz.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:52 | Сообщение # 739
привіт, smile
Quote (Yurezz)
--- нуууу, так тож я, ради антереса, из любопытства типа,- и кто сказал шо мучать,- за 30 сек усё решилось,- маааленький пшик, - и полный оллрайт христофор бонифатиевич... wink tongue
Quote (Yurezz)
-- а вот нефиг ездить непонятно где,- а не шоб приехать, и наливать, и пить..... cool wink biggrin
щасливо. smile
Дата: Вторник, 03.04.2012, 21:09 | Сообщение # 740
Quote (Jenia)
Jenia, метод, конечно, безотказный, но мне он не нравится тем, что пока греешь горелкой движок, сам минут двадцать вынужден при -20 градусов прыгать вокруг машины, как три поросёнка surprised :o surprised А потом- насморк biggrin
Quote (ярос_лав)
Это "безбубновый" вариант, но, блин, недоступный cry
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 03.04.2012, 21:35
