Аккумулятор
Vova
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:46 | Сообщение # 751
Quote (Yurezz) аж хочется напечатать визиток и пихать под дворники транзитам Привет, тёзка! Визитки-не визитки, а у нас хытрые дедки зимой ставят на тележку-"кравчучку" (2 колеса и ручка) два АКБ по 100 ампер, и в руках провода. Так у них в районе платной стоянки от клиентов нет отбоя!!! Прикуривают машин 15-20. О как!
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:47 | Сообщение # 752
Quote (ярос_лав) так шо ж вы "таварисча" не просветите, чего "за руку" не возьмёте, и не проведёте по правильному, светлому пути,- Quote (Yurezz) а сколько таких овец заблудших. Нет у меня к ним сочувствия:несколько раз объяснял,что нужно делать ремонт или мотору или менять ТНВД,головой кивают и продолжают иметь секас с машиной. Под лежачий камень вода не течет! Извращенцы,паанимашь!
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:54 | Сообщение # 753
Quote (Jenia) каквказец какой-то на нем ездит Не по теме, но уж простите..НЕМОГУ.. Жил возле меня недалеко Азербайджанец. Ивот в один прикрасный момент, покупает он .транзита. Ну и комне, как к спецыалисту...Мол разкажи, где тут чево? Я начинаю, вон подкачивающий, вот топливный, это форсунки, а он мне, да это я знаю.... КАРБЮРАТОР ГДЭ... Им транспорт Богомдан, ИШАК...
Сообщение отредактировал Лебедь - Четверг, 05.04.2012, 23:57
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:59 | Сообщение # 754
Quote (lalo16061966) ставят на тележку-"кравчучку" lalo16061966, и у вас знают нашу кравчучку! Прославился человек в веках! Если серьезно,то я считаю,что нет смысла ставить аккумулятор более 100 Ач. Исправные аккумулятор,стартер,мотор и ЭФУ позволят завести мотор до -30. Vova выкладывал видео пуска мотора при -27.Три секунды и мотор работает. По поводу аккумулятора,тут кто-то писал,что служил в авиации и там аккумуляторы каждые три месяца ставили на КТЦ-контрольно-тренировочный цикл. До этой зимы я не придавал КТЦ значения,пока не столкнулся сам6сдохла моя А-Мега-сотка в конце февраля-начале марта. Я пошел на больничный и от нечего делать стал тренировать аккумулятор. За 85% первоначальной емкости не скажу,но 60% выдает точно. На 100% просто не разряжал-требует много времени:20 часов разрядки и столько же зарядки на один цикл. Если получится летом повторю КТЦ на даче в отпуске.
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:07 | Сообщение # 755
Quote (черный_чак) тут кто-то писал,что служил в авиации и там аккумуляторы каждые три месяца ставили на КТЦ Дядь Виталий! Скажу скромно- это я писал.Quote (черный_чак) и у вас знают нашу кравчучку! Три года я учился в Василькове, потом всю службу бок-о бок с братьями-украинцами, да и мамо у меня- с Каменец-Подольского Quote (черный_чак) Если получится летом повторю КТЦ на даче в отпуске. Да, примерно раз в 3-4 месяца не помешает, уж точно!
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:13 | Сообщение # 756
Quote (ярос_лав) так шо ж вы "таварисча" не просветите, чего "за руку" не возьмёте Да не знаю я его, так проходя киваем друг другу. Кравчучка, а у нас ее называли "еврейский пулемет".
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:14 | Сообщение # 757
Подарили мне китайский аккумуляторный светодиодный фонарь с дохлым аккумом. Гелевым,между прочим. Попытки оживить ни к чему не привели. Вчера купил аккум 6 В 6 Ач Пэнэсоник,подзарядил и сегодня поставил на разрядку. Ток разряда светодиодами-300 мА,0,05С.Расчетное время разряда-20 часов. Уже 5 часов разряжается,пока напряжение держит.
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:17 | Сообщение # 758
всім привіт,
Quote (Yurezz) а сколько таких овец заблудших.........
-- так-так... як той червоний, біля сільпо.......
Quote (lalo16061966) хытрые дедки зимой ..... Прикуривают машин 15-20. О как!
-- так не хилые дедки по 50кг с гаком таскать,- но всё равно маладцы,- бизнесмены...
Quote (черный_чак) Извращенцы,паанимашь!
-- нуу, нравицца им этоо......
Quote (Лебедь) да это я знаю.... КАРБЮРАТОР ГДЭ...
щасливо.
Дата: Суббота, 14.04.2012, 16:33 | Сообщение # 759
оч. много буков, неосилил вопрос- АКБ длиной 353 мм в коробку под сидение лезет?
Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:42 | Сообщение # 760
Quote (batvovan) вопрос- АКБ длиной 353 мм в коробку под сидение лезет? Померяй...
