Аккумулятор
Vova
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 00:14 | Сообщение # 761
померял рулеткой- 35 см. если влезет- то впритык, а если не влезет???
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 00:21 | Сообщение # 762
batvovan, Или возьми попробовать поставить АКБ, или, как в детстве, из картона по размерам согни. Это без шуток- надо же как-то примерить.
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:30 | Сообщение # 763
всім привіт, ХРИСОС ВОСКРЕС !
Quote (lalo16061966) batvovan, Или возьми попробовать поставить АКБ,
-- до-тюнингую хорошую мысль,- приехал в магазин,- "дайте померить,- если подойдёт,- то куплю" , они мало того, шо согласятся, а ещё сами до машины отнесут.........
щасливо.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:52 | Сообщение # 764
у меня веста с медведями...говорят самый лучший...вмятины есть, уже старый, годов ему зо 4ре....место переварено (100А)...нормально работает
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:03 | Сообщение # 765
Мужики, а какой фирмы лучше по качеству АКБ поставить в плане надёжности. И ещё каким нужно по сечению проводом подсоединять 2 АКБ, что бы не грелись провода. заранее спасибо. транзит 90г
Сообщение отредактировал nik4580 - Вторник, 17.07.2012, 11:05
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:47 | Сообщение # 766
Quote (nik4580) какой фирмы лучше по качеству АКБ поставить в плане надёжности На вкус и цвет все фломастеры разные я больше отдаю предпочтение продукции Bosch/Varta хотя у самого нынче стоит Mutlu (еще от прежнего хозяина) 2 года у меня и ХЗ сколько до этого....
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:24 | Сообщение # 767
всім привіт,
Quote (nik4580) ... И ещё каким нужно по сечению проводом подсоединять 2 АКБ, что бы не грелись провода.
-- таким же, каким подсоединен и основной АКБ.
щасливо.
MIXOH
Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:25 | Сообщение # 768
Quote (ярос_лав) таким же, каким подсоединен и основной АКБ верно, для согласованности так и есть.....добавлю еще пожалуй что он должен быть наименьшей возможной длины
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:44 | Сообщение # 769
Quote (MIXOH) добавлю еще пожалуй что он должен быть наименьшей возможной длины что то, я разочаровался в 2х аккум. из этих вариантов, какой влезет в гнездо? BOSCH 0092S50080, Аккумулятор автомобильный 12V Bosch S5 008 Silver Plus 77 Ач, (577 400 078) 278х175х190, 780А BOSCH 0092S50100, Аккумулятор автомобильный 12V Bosch S5 010 Silver Plus 85 Ач, (585 200 080) 315х175х175, 800А
MIXOH
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:00 | Сообщение # 770
petrpetr7692, вот тут уж не знаю, нужно мерять, но мне кажется что 77-ка должна встать....
