Стартер
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 02.05.2014, 16:49 | Сообщение # 1621
хруст, В том же районе был павильон по запчастям к генераторам. Возможно и стартерам. Просто когда к ним обращался нужны были токосъемные кольца на гену, а на счет стартера не обратил внимание, да и визитку найти не могу sad .Найду отпишусь.
хруст Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 16:54 | Сообщение # 1622
Цитата Александр1964 ()
хруст, В том же районе был павильон по запчастям к генераторам. Возможно и стартерам. Просто когда к ним обращался нужны были токосъемные кольца на гену, а на счет стартера не обратил внимание, да и визитку найти не могу .Найду отпишусь.
 Спасибо огромное!!!
Добавлено (05.05.2014, 16:54)
Нашел хороший магазинчик по генераторам и стартерам  ,кому интересно смс в личку отвечу напишу ,щетки нашел у них без проблем .
Форд Транзит 1999 дизель
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 18:57 | Сообщение # 1623
хруст,  а зачем в личку ?- тут пишите  --- что, где, какое, почем.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 05.05.2014, 18:58
oleg21 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:57 | Сообщение # 1624
Ребята! Подскажите пожалуйста подойдет или нет стартер со скарпа 2.0 DONS ???
Газель с двигателем краб 2.5 TD
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:53 | Сообщение # 1625
точно нет, у меня 2,5D и скорп ,скорповский вроде подходит на бензинового транзита
проблема с китайцем. начинает заводить,потом хрус и работает только мотрчик. снял,разобрал весь,думал редуктор, нет все наместе все цело,все блЯстит.
при этом снятый стартер даю плюс
на большой болт  подключения аккума-молчит, так и должно быть
на второй большой болт моторчика- крутит моторчик аж из рук выпрыгивает,тоже так и должно быть
а вот маленький болтик вот тут засада,по идее должен втягивающий сработать и все, а у меня срабатывает втягивающий и крутит сам стартер вполсилы,приэтом питания на болтах нет.
что за хрень?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 17.05.2014, 19:40
Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:59 | Сообщение # 1626
Малыш53,  хреновое втягивающее,- пробито где то,- ток который должен делать индукцию для втягивания сердечника, проходит свои обмотки протухает при этом и" утекает" на  плюсовой болт стартера,- от этого он и крутит в пол силы.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:26 | Сообщение # 1627
те на машине получается ему не воткнуть бендикс до конца, силы не хватает, зацепа толком нет идет хруст,бендикс откидывает и стартер крутит в холостую?
завтра поробую другой втягивающий. они кстати побарабану какие? лишьбы крепление и хвостовик одинаковый был? сосед мондео 2003гв дизель 2,0 разбирает попробую с него снять
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 18.05.2014, 00:27
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 01:33 | Сообщение # 1628
Малыш53,  на сколько я знаю втягивающее  от боша не такое как от редукторного,- так что любое вряд ли подойдет... Хотя если Ваше уже кирдыкнутое  то можно его разобрать и глянуть шо там не так, поню где то Чак писал как разбирал свое и ничего там сверх сложного не было .
2721 пост
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 06:33 | Сообщение # 1629
это да, у меня бошевское лежит новое оно крупнее, крепление и хвостовик другие,да и стартер лежит бошевский перебраный,обмотка новая,бендикс втягивающее щетки втулки новые , но не хочу я боша ставить. китаец редукторный на 2 года если не на три хватило забыть что такое стартер, а боши все нервы вытрепали то одно то другое,б\у берешь плюс перетряхнуть- два китайца новых купить можно,да и с редукторного слазить уже нечется,зимой заводить одна благодать biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Среда, 21.05.2014, 01:04 | Сообщение # 1630
Цитата.... но не хочу я боша ставить. китаец редукторный на 2 года если не на три хватило забыть что такое стартер, а боши все нервы вытрепали то одно то другое,....
 -- а мне лично, нравиццца  Бошш, если его перебрать,- щетки, втулки, помыть-помазать, разок в 10 лет поменять бендикс,-  и он работает как "калаш",- при условии "живого" аккума запуск на первой секунде в любую погоду.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, hmarun86, igor1964, Shrek, SoniK182, Tema0900, Musha
