Стартер
Дата: Четверг, 31.07.2014, 04:37 | Сообщение # 1661
Цитата lalo16061966 ()
Различий практически нет.
 ага,  особенно между Бошшем и Мотокрафтом wink ... я не очень понял,- о каком шарике шла речь ?
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:00 | Сообщение # 1662
Да, 230896
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:17 | Сообщение # 1663
Дык а в чем там принципиальные отличия не считая редуктора?
На фото выделено красным кружочком. Этот шарик стоит в торце вала якоря со стороны бендикса, выполняет роль дистанционного элемента (а так-же и подшипника) между якорем и валом редуктора.
Basilka, Эта прокладка стоит между корпусом редуктора (пластиковый справа внизу на фото) и непосредственно корпусом стартера (статором грубо говоря). Выполняет как функцию уплотнителя, так и выступает дистанционным элементом. Обратите внимание, на ней даже вырезы по конфигурации соответствуют штифтам (выступам) на корпусе редуктора. Если ее не поставить, есть риск что шестерни редуктора будут задевать за прокладку редуктора.
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:07 | Сообщение # 1664
Понял, спасибо. Не поделитесь кодами деталей 1 и 2 для полноты картины?
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:29 | Сообщение # 1665
Basilka,  если интересно,- вот гляньте --  https://www.youtube.com/watch?v=gMD62qaeBUw
 -- ну если редуктор не существенное различие,- то этооо вееесооомые различия --
Цитата MIXOH ()
шарик стоит в торце вала якоря со стороны бендикса, выполняет роль дистанционного элемента между якорем и передней крышкой.
smile
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:57 | Сообщение # 1666
У меня есть только на те что до 2000 года. На вашем по-моему вал имеет другой код. Надо поискать.
1 - Вал редуктора 230743
2 - Вилка стартера 136636
Как это вы еще мой ответ про шарик так скромно отметили смайликом......могли бы и там посмеяться.
Зарекался же вообще не отвечать на любые ваши высказывания, все забываю по простоте душевной. wink
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:09 | Сообщение # 1667
Если дадите коды, могу сделать информационные картинки до 2000 и после 2000. после 2000 буду делать после разборки своего (очень скоро).  По-моемому, весьма удобно - навел мышь на деталь, сразу видишь, что нужно заказать.
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:19 | Сообщение # 1668
Ну а почему бы и нет. Кстати весьма интересный сервис по так сказать интерактивизации изображений, не знал, не сталкивался с таким. Спасибо за ссылку, думаю тоже возьму на вооружение.
А что касается кодов, то в большинстве все взаимозаменяемо, разница только в "трансмиссии", то есть в редукторе, бендиксе, и немного в корпусе. Но конечно-же нужно уточнять. Да и в период 2000-2013 стартеров было если не ошибаюсь три или даже четыре разновидности. Поэтому конечно вопрос по кодам там обширный.
1. Бендикс - 139341
2. Отдельно есть корпус редуктора 231347 (вот такой как на странице 45 http://transit-club.com/forum/19-160-159292-16-1321888986), к нему еще нужно подшипник 140920, либо есть такой-же но со втулкой всборе 234664
3. Вал редуктора я уже указал 230743
Собственно, если ничего не упустил, это все отличия, от того что на картинке.
44 поста
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:26 | Сообщение # 1669
Завтра придет мой бендикс, разберу. Коды, которые сейчас у меня, точно подходят на от 2000. Попробую выложить картинку. Просто в том, который от 2000, есть еще одна шестерня с вилкой.
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:37 | Сообщение # 1670
Это дополнительная понижающая передача, где-то и на нее попадался код
А как по мне, то корпус редуктора (как собственно и вал) у вас тоже другие
Вал редуктора после 2000: 238919
Корпус редуктора: 234956 (она без шестерни), + отдельно шестерня 235592
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
