Стартер
Владимир161 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:50 | Сообщение # 1781
спасибо за совет попробую
Форд Транзит:фургон,1988,бензин 2.0
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:06 | Сообщение # 1782
При нагрузке залипают пятоки на втягивающем.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 21:52 | Сообщение # 1783
и добавить нЕчего... sad
блог
Дата: Суббота, 14.02.2015, 22:26 | Сообщение # 1784
С чего бы это вдруг?
Хотя в жизни всякое бывает.
Скорее,сам стартер установлен с небольшим перекосом и бендекс закусывает в зацеплении с венцом маховика.
7 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 13:27 | Сообщение # 1785
купил новое втягивающее, все так же. кстати при всем при этом машина не заводится(и раньше не заводилась)
Добавлено (18.02.2015, 11:31)
лампочка подключенная параллельно при отключении замка горит еле еле
Добавлено (18.02.2015, 13:27)
с какого ниб другого автомобиля стартер не подойдет?
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:57 | Сообщение # 1786
Владимир161, проблема с отключением стартера появилась после замены щеток?
Снимай и разбирай стартер,особое внимание щеткам и всему,что около них.
7 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:29 | Сообщение # 1787
снял разобрал, вроде нашел причину. завтра поставлю видно будет
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 18.02.2015, 20:32 | Сообщение # 1788
Предварительно причина в чем?
7 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:37 | Сообщение # 1789
вилку воткнул не туда)
Добавлено (19.02.2015, 10:37)
сделал. все ок. теперь нужно завести. он раньше без эфира не заводился бензин уходил. поставил новый бензонасос все так же. когда то читал про установку питерского насоса с целью ручной подкачки. кто знает куда его нужно устанавливать?
Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:33 | Сообщение # 1790
Помогите !!!! Машина заглохла и Незаводится при повороте ключа гаснут цифры спидометра и загорается красный ключ. Когда подсоединяешь сканер он не видет авто
