Стартер
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 31
Прочитал ссылку,спасибо,но самое главное определиться с покупкой?
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:31 | Сообщение # 32
5-6 оборотов при какой температуре?
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 33
При температуре 0 минус 1
Добавлено (13.12.2008, 00:12)
я в личку написал...
Добавлено (13.12.2008, 22:13)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Добавлено (13.12.2008, 22:18)
ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ,ПОВЫСИЛ РЕПУТАЦИЮ biggrin
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 34
Сегодня температура опустилась до -2...3 град,специально пошел попробовать завести мотор.Те же ,что у
Raulя 5...6 оборотов,примерно 2...3 секунды.
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 35
черный_чак, Сегодня минус 5,завелась с 10 оборотов,правда свечу не подключал wacko
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 36
Raul, двигатель после того, как завел при -5^С не трясло, были перебои в работе одного из цилиндров на холодную?
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 37
Vova, Нет,не было,всё ок,но когда на 1 акб(на любом из 2-х)не заводится вообще... sad
FORD330 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 38
Quote (Raul)
В Финляндии можно старый стартёр обменять на новый мне на круг это обошлось 145 евро
Стартёр менял в фирме "BROMAN Group" сначало купил новый чек на покупку именной на финской таможне обязательно поставить печать
в следующую поездку отвёз старый стартёр и получил денежку за старый стартёр и возврат налога от нового.
Естественно старый можно и при покупке здать.
Вот как вариант.
Форд транзит 330, 2000г. TDI 2,4
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:32 | Сообщение # 39
qwert, Ну может быть...А сколько стоит?
Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:33 | Сообщение # 40
Raul писал: Хотя ещё точно не знаю в стартере ли дело,у меня 2 акб,на 2-ух заводится,а если по одному то еле,еле крутит,аккумуляторы хорошие Varta,один из них новый.Что подскажете?
Раз на одном аккумуляторе крутит слабо,а на двух нормально,то скорее всего большие механические потери внутри стартера.Поменять втулки.Хотят 5000 руб за такую операцию?Болт им с левой резьбой.Бери за 4000 восстановленный,
купи втулки и поменяй сам.Нет сложностей.
