Стартер
AlexandrATS Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:18 | Сообщение # 1971
вилку тоже поменял, но и предыдущая была один в один такая же
F.T. 94г.в. 2,5D средний -средний пасаЖИР
Serg_AWG Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:56 | Сообщение # 1972
  • Добрый вечер, прошу дочитайте до конца!!!! Реально заработок нет, сижу на миле без авто. я ранее рассказывал, что у меня проблема с запуском двигателя в холодное время дня, ну относительно холодную даже при 0. Нужно было много витков сделать стартером, чтобы завести автомобиль, после несколько дневной эксплуатации неоднократно сажал акумолятори, их у меня 2шт. На СТО сняли стартер, блок щеток был в очень плохом состоянии, да и того всего стартер был замкнутым, и очень загрязнен сажей, одним словом очень печальный. Мастера все почистили, прозвонили, обмотки перестали дзвонится, заменили щеточний блок, и стартер как новый, втулки не нужно было менять, они в хорошем состоянии. Все хорошо!!!, я доволен как слон, авто заводится с пол оборота. И этого счастья было лишь две недели, по тихоньку с каждым днем начало задавать для запуска все больше и больше оборотов стартером, и уваля. снова аккумуляторы посажены, ситуация вернулась полностью. автомобиль стоит, я не знаю что делать! Подскажите, есть мнение у меня что там щетки опять стерло, за счет того что обмотка замкнула снова, и нача стартер потреблять большую мощность, чтобы крутить двигатель и по тихоньку вывел из строя аккумуляторы. а еще у меня при запуске пищит секунд 15 ремень генератора, возможно ли вообще в нем причина??? Киты подскажите новичку в этом деле, куда смотреть??? Спасибо
Форд транзит 1996г. 2.5 ТD. Bosch. Длинная база.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:41 | Сообщение # 1973
Движок не свеж, проверь ремень генератора, если нет трещин нужно немного подтянуть,
но при долгих мучениях стартера он не свистеть он петь как Витас начнет,снова надобно обслужить стартер , ну и долго не крутить,
товарищ на вито на холодную в воздухан делает дозу газа с баллончика для заправки зажигалок ,
оставлять на спуске ,если есть возможность
но лучше всего
http://transit-club.com/forum/20-6876-17
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:33 | Сообщение # 1974
Ребята,редукторный стартер Мотокрафт,бывает глюк...при включении зажигания,срабатывает через несколько секунд.Или щелкает и не срабатывает.Когда как.Кто сталкивался?
Что это,втягивающее?Якорь или тупо разобрать почистить просится???
Транзит до 2000 года.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:06 | Сообщение # 1975
Саня, попробуй подать напряжение с акамулятора на втягивающее на прямую, если втягивающее щелкнет, а крутится не будет, знагит силовые контакты во втягивающем не перемыкаются и еще, если на прямую работает, а через замок нет, значит плохой контакт или в замке или на реле стартера.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 31.01.2017, 12:08
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:25 | Сообщение # 1976
Володя,напрямую то же через раз.Когда как.Только перемыкаю отверткой.Втягивающее менял уже.И новое ставил и бэушные.Можно месяц ездить ни одного глюка,потом начинается.День подурит голову,и опять все нормально.А теперь стало чаще.
А с замком все в порядке.У меня автозапуск стоит,так вот через него то же бывает только щелк делает...но не крутит.
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Вторник, 31.01.2017, 12:26
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 13:42 | Сообщение # 1977
Значит на операционный стол, на ревизию biggrin . Смотреть щетки, коллектор, а бывает и просто--силовой провод, что выходит со стартера на втягивающее, окислился.
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:20 | Сообщение # 1978
Так и будет.По любому причину найду,по этому и спрашиваю,может кто уже заранее в курсе...
Я так полагаю в случае если контакта не будет,так и щелкать втягивающее не будет?А оно стукает.Да и контролькой прозванивал,при повороте ключа,идет напруга.
Тут я так предполагаю дело в самом стартере,либо действительно мне не везет со втягивающими,либо мысль на этом заканчивается biggrin
Но больше всего интересует вопрос-почему,бывает что после поворота ключа,схватить может и через 5-7 сек.??? wacko
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Вторник, 31.01.2017, 14:21
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:28 | Сообщение # 1979
У соседа, правда на фольксвагене, тоже стартер так выёживался, оказалось осевой люфт якоря.
блог
1787 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:30 | Сообщение # 1980
Боря,вот и я чешу репку,мож дело не во втягивающем...?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
