Стартер
MIXOH
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 05:10 | Сообщение # 2211
Поглядывал в сторону Magneti Marelli940 11 302 015 0 но ни кто слово за неё не замолвил и вроде как Италия. Ну да ладно. Что теперь дёргаться. Куплено за 911р.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 10:06 | Сообщение # 2212
Цитата alexweis (  ) Поглядывал в сторону Magneti Marelli940 11 302 015 0 но ни кто слово за неё не замолвил и вроде как Италия Не видел запроса , а так бы посоветовал..На легковой ВВ провода юзаю этого производителя, и генератор с разборки с какого то французишки, то же ММ производства - претензий нет, цена вменяемая, по сравнению с Бошами , Беру и т.д.
gmk22
10 постов
Дата: Суббота, 31.08.2019, 00:44 | Сообщение # 2213
Стартер. Бендикс находится в боку. Как его заменить? Где указано стрелкой скорее всего заводская клепка - выкручивается, выдалбливается с другой стороны или же вообще данный узел не разборный? Бендикс крутится в обе стороны после того , как авто начало само по себе заводиться и стояло на ручнике - щеточный узел оплавился, бендикс в обе стороны - это после замены щеток стартера и втягивающего.
FORD TRANSIT V фургон (FY), 2003, Двигатель: 2.0L Duratorq DI(100PS), КП: 5-ступенч. механич. - VXT75
Мелкий
397 постов
Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:22 | Сообщение # 2214
Цитата gmk22 (  ) Как его заменить? сдается мне шо стопорное кольцо под крышкой..на первом фото,ищите,да обрящете! а ишшо лучше-по номеру стартера и производителю
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
gmk22
10 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 20:04 | Сообщение # 2215
Стартер крутит только при прямом замыкании болтов. Если замкнуть оба плюса то работает только втягивающее, а стартер молчит. Хана втягивающему (не разборное)?
3430 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 22:46 | Сообщение # 2216
Может быть....Пятаки не замыкаются...Я бы снял стартер с машины и на полу проверил- так картина будет яснее....
Мелкий
397 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 00:01 | Сообщение # 2217
Цитата gmk22 (  ) то работает только втягивающее, посмотри сначала- щетки целы?
gmk22
10 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 10:07 | Сообщение # 2218
Цитата Димарик (  ) Пятаки не замыкаются. Да. Оказалось втягивающее. Мультиметром проверил - втягивающая и удерживающая в порядке, а вот контактные болты нет, пятаки подгорели. Жду втягивающее, а пока отвертка в помощь.
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 19.11.2019, 11:36 | Сообщение # 2219
Цитата gmk22 (  ) Хана втягивающему (не разборное)? при желании разбирается- завальцовка легко отгибается отверткой по кругу, после ремонта можно спокойно загнуть обратно. Так же красиво, конечно не будет, но то таке...Главное будет найти более менее подходящие болты (пятаки, выставить их на ту же высоту, что и в оригинале)...как бы с рынка от ВАЗ не особо годятся для этого, да, зачастую и качество их, запчастных, не особо хорошее, то ли марку сплава меди не ту берут, обгарают быстро, резьба помирает, деформируются и т.д и т.п. ПС- и самое правильное- то что сделал, заказал новое, на несколько лет вполне хватит и не морочить себе голову .
Shrek
660 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:14 | Сообщение # 2220
У меня так было из-за стертых щеток, но ты же и стартер менял...
Сообщение отредактировал Shrek - Четверг, 30.04.2020, 19:15
