Стартер
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:51 | Сообщение # 831
черный_чак кнопка массы механика, только когда брал то на ней было написано 24V но думаю это не повлияло, несколько дней работало нормально.
Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:56 | Сообщение # 832
Quote (Bagich)
все эти "кнопки" порождают кривые пути тока на массу и только усложняют жизнь.
зачем она? днйствительно АКБ садится за ночь простоя?
Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:54 | Сообщение # 833
Bagich,
Quote (Bagich)
Думаю,именно тут собака и порылась.
Quote (zh170671iaa)
Выкинь этот выключатель и пусти короткий провод от -АКБ на мотор,лучше снимай клемму с батареи на ночь.
Если уж ставить выключатель массы,то электромагнитный и на проводе минимальной длины под капотом.
60 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:46 | Сообщение # 834
Господа, вот отчёт, небольшой о названии стартера, и вскрытии на втягивающем написано бош, что порадовало тк на него приемлемая цена на запчасти, после проведённого вскрытия, завтра понесу на стенд что бы убедиться в работоспособности той штуки которую натёрло. А вообще жду мнения экспертов, т е вас.
Прикрепления: 6219028.jpg (150.9 Kb) · 7267049.jpg (110.0 Kb) · 8568272.jpg (140.4 Kb) · 4797087.jpg (115.2 Kb) · 3038467.jpg (120.6 Kb)
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:19 | Сообщение # 835
Бош,2,7 кВт.Запредельный износ щеток,коллектор поцарапан медным поводком плюсовых щеток.
Ничего с ним не делать,слегка прошлифовать мелкой шкуркой и прочистить после промежутки между ламелями коллектора.Поменять траверсу со щетками,поменять,при необходимости,втулку в маске стартера,со стороны бендекса.
Ротор и статор стартера проверить на пробой в домашних условиях при помощи лампы накаливания 220Вольт и не менее 150 Вт.Пробник:вилка,провод около 1,5 м,патрон ,лампа.
Один провод между вилкой и патроном разрезается.
Для проверки ротора один конец разрезанного провода к валу,второй-к любой ламели коллектора.
Лампа не горит-ротор исправен.Загорелась-менять.
Так же проверяется и статор.Один конец на корпус статора,второй-на косичку.
Лампа не горит-исправен.
Загорелась-менять статорную обмотку или статор.
Так же проверяется и траверса.
Проверка статора.Пробой.
http://www.youtube.com/watch?v....re=plcp
Проверка ротора.Пробой.
http://www.youtube.com/watch?v....ynext=1
Произведем ремонт,места пробоев изолированы.
Стартер собран и установлен на мою машину.
Работает без замечаний.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:46 | Сообщение # 836
в 12 в сети ампераж выше чем в 24 сети и твоя кнопка будет гореть при первых же нагрузках
на счет стартера счетки однозначно к замене за одно и втулки замени
на счет той штуки што натерло (якорь) если натертость не глубокая то зачисть мелкой нождачкой (только не зделай его многоугольником) собери до купы и поставь на место если будет крутить что молодой считай повезло если нет ........хотя не будем о плохом
Добавлено (10.03.2012, 20:46)
черный_чак, проверить лампой конечно можно но межветковое замыкание она не покажет такчто проверка под нагрузкой тоесть на двигателе считаю более надежной
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:52 | Сообщение # 837
Quote (1111)
Не покажет.Только пробой на массу.
Пробой,что на массу,что межвитковый дает похожие симптомы.
Тебе этого мало? biggrin
Шей да пори,не будет простой поры.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.03.2012, 21:56
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:38 | Сообщение # 838
Quote (черный_чак)
надо верить что камаз с пряниками всетаки перевернетцца на нашей улице smile
перечить старшим конечно не хорошо но скажу ка электрик электрику похожие симптомы у виткового и обрыва одной обмотки (при условии что в схеме более двух обмоток ) симтом потеря мошности сильный перегрев а при коротком замыкании происходит взрыв
60 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:57 | Сообщение # 839
Ну что господа траверса со щётками заказана Будет во вторник, колектор или якорь как правильно не знаю но тоже отремонтирован, Желаете посмотреть?вот он)))))))(кстати он живой не пробитый) , только не понятно что делать со щётками которые на статоре их надо будет приваривать , чем пока не знаю, но когда придут вместе с траверсой буду решать.
Добавлено (11.03.2012, 19:57)
да пришлось всё таки воспользоваться токарным станком , задиры глубокие, наждачкой было не поправить.
Прикрепления: 4622201.jpg (115.3 Kb) · 3860853.jpg (119.0 Kb)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:20 | Сообщение # 840
Quote (Bagich)
канавки прочистишь и всё будет карашо.... smile
Quote (Bagich)
спецологи на аккум набрасывают стартовые провода и приваривают угольным электродом (типа из батарейки большой круглой)... как то так... smile
Помог - скажи СПАСИБО
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
