Стартер
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 07.03.2012, 21:03 | Сообщение # 821
да там три болта с помошю головок ( не совдеповских) снимеш без ямы солярка на работу стартера не влияет а наоборот контакты жирные не так сильно окисляютсся smile
эй smile ну не растраивайся так сразу яж говорю есть надежда что дело в шетках при разборке обрати внимание на запах
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 07.03.2012, 21:06 | Сообщение # 822
Bagich, похоже на стартер Бош 2,7 кВт.
Снимешь,еще сделаешь фото,а то ракурсы непонятные.
Что со стартером-вскрытие покажет. biggrin
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 22:14 | Сообщение # 823
Ладно теперь уже в тяпницу))) постараюсь снять его ну и раскидать, всем спасибо на сегодня, дальше будет описание о вскрытии "тела"стартера.обидно холода заканчиваются не сумею оценить проблему после возможного ремонта, в зимних условиях smile хотя кто знает, может тепла ещё неделю две не будет.
да ещё вопрос стоит ли его нести на стенд до разборки или сразу разобрать да и не думать может всё и так будет видно и ясно
Ford Transit 100D 1994 г в
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 07.03.2012, 22:28 | Сообщение # 824
Quote (Bagich)
на стенд всегда успееш это дело не хитрое а денежное если сам не разберешся скинь фото внутренних оргонов biggrin тут на форуме спецов много не один стенд не докажет!!! и самое главное мзду не берут smile
Добавлено (07.03.2012, 22:28)
Bagich, а завоняло проводкой в солоне или в ройоне стартера???
60 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 09:51 | Сообщение # 825
1111 проводкой запахло в салоне, у меня кнопка массы в салоне стоит, новую поставил несколько дней назад , так теперь думаю что если к кнопке провода прикручены как положено , нашлось др слабое место но где не знаю, но стартер конечно надо было давно вскрыть, так что теперь всё по порядку буду разгребать.
Дата: Четверг, 08.03.2012, 11:43 | Сообщение # 826
Quote (Bagich)
просто кнопка не держит пусковой ток стартера.
скорее всего для бензинок, для дизеля не пригодна.
Дата: Четверг, 08.03.2012, 13:09 | Сообщение # 827
Quote (Bagich)
Электромагнитный выключатель массы или механический?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:28 | Сообщение # 828
Quote (zh170671iaa)
как вариант очень может быть
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:14 | Сообщение # 829
Quote (ft-master)
Cargo 234135
Это на мой 2001 год??
Дата: Четверг, 08.03.2012, 19:35 | Сообщение # 830
Quote (КАЛЯН)
Cargo 234135 Это на мой 2001 год??
ДА.Отвечал тебе про твой авто. wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
