Стартер
MIXOH
ft-master
Дата: Четверг, 15.03.2012, 14:12 | Сообщение # 861
realibex, Непонятный производитель конечно.Похож на турецкий МАКО,но у того болты стартера не снаружи статора,а внутри(как на бош)Quote (КАЛЯН) Блин что за волшебный каталог такой? Друг торгует запчастями а такие коды найти не может. Вот такой "волшебный" Твой номер Cargo 233830 ,Zen 1539
ft-master
Дата: Четверг, 15.03.2012, 14:21 | Сообщение # 862
Quote (КАЛЯН) Да еще вопрос а может в твем справочнике есть код аналога колодок для ручника тойта ленд крузер 80, а то родные по 800 рэ за штуку)) ЛК80 тоже уважаемый мною автомобиль.Но эти колодки год назад привозили только по оригиналу почти по той же цене.Часа через полтора арабы(ну кто с эмиратов таскает)ответят.Может что неоригинальное и есть.
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 15.03.2012, 14:21
КАЛЯН
470 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 01:33 | Сообщение # 863
ft-master, Да да имено такой бендикс спасибо..
anton071
24 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:11 | Сообщение # 864
Всем привет. Подскажите пожалуйста перебрал стартер,поставил на место, подключил провод замка зажигания, провод плюсовой, но есть еще один провод куда его подсоеденять на замок или на плюс? TransitBus 2.4tdi 115 fxfa.
Transit Bus 2004 2.4D 115 л.с.
1111
961 пост
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:16 | Сообщение # 865
anton071, вы знаете в том районе много проводов может масса на двигатель или на стартер может дублируюший надабы фото ато на стартер всего два провода идет
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
anton071
24 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:20 | Сообщение # 866
Забыл, массу на стартер тоже подсоеденил.
Согласно схеме http://transit-club.com/forum/19-3547-3#190962, я так понимаю, это провод с гены идет и подсоеденяется на плюс?
Сообщение отредактировал anton071 - Среда, 28.03.2012, 18:29
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:51 | Сообщение # 867
С Гены плюс должен идти на толстый плюсовой контакт реле стартера от АКБ. Там и отверстие соответствующее.
Форд транзит 2003 г. дизель
ft-master
Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:17 | Сообщение # 868
Quote (realibex) Всем привет! Помогите определить что это за стартер? Не могу найти на него бендикс. Из обозначений: на крышке со стороны щеток 9J211, на втягующем DAC, и ВСЕ!!! realibex, Это редукторный стартер неизвестного происхождения (польский на этикетке написано).Такой бендикс пока найти еще никому не удалось.
anton071
24 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 18:59 | Сообщение # 869
Всем привет. Подскажите номерок шестерни планетарки стартера formetal(редукторный).
Сообщение отредактировал anton071 - Понедельник, 02.04.2012, 19:10
ft-master
Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:03 | Сообщение # 870
Quote (anton071) Всем привет. Подскажите номерок шестерни планетарки стартера formetal(редукторный). Какой именно?
