Стартер
kicelev-uc Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 20:44 | Сообщение # 881
кто знает что за производитель?? стоит на Транзите 2,5D клемо стоит на крышке стартера
Прикрепления: 1654250.jpg (106.6 Kb)
TRANSIT
Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:48 | Сообщение # 882
Quote (kicelev-uc)
А весь стартер как выглядит??
Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:40 | Сообщение # 883
kicelev-uc, Это стартер чешской фирмы "Магнетон" (Magneton) его каталожный номер 9142 860
http://www.magneton.cz/en/katalog/vyrobek.asp?id=9142860
Добавлено (20.04.2012, 12:34)
На этой же странице по ссылкам можно найти кросс-референс, и каталожные номера запчастей wink
Добавлено (20.04.2012, 12:40)
Quote (ft-master)
Почти так же как и Motorcraft
35 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:56 | Сообщение # 884
как то так теперь)))обмотка нужна может удастся восстановить раритет, якорь не на втулках как на Бош а на подшипниках,вечный наверное)))
Спасибо за номерок католожный
посмотрел на какие машины устанавливался, на все Транзиты подходит, только не видели раньше такого чуда никогда biggrin
Прикрепления: 9578681.jpg (259.8 Kb)
TRANSIT
Сообщение отредактировал kicelev-uc - Пятница, 20.04.2012, 21:00
Дата: Суббота, 21.04.2012, 01:08 | Сообщение # 885
Quote (kicelev-uc)
Ну так на Моторкрафте так и есть.....подшипники
Добавлено (21.04.2012, 01:08)
Quote (kicelev-uc)
Ну так и все остальные....так само взаимозаменяемые
denisej Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 08:42 | Сообщение # 886
Подскажите, действительно ли стартер долго не протянет, если щётки просто припаять оловом?
И что за клеммы есть на стартере?
два толстых провода под гайку - понятно, это "плюс" от АКБ приходит на втягивающее и уходит в стартер.
один тонкий красный - плюс от замка зажигания.
А вот что ещё за штекер на втягивающем?
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:50 | Сообщение # 887
Quote (denisej)
Дык какбы нету там боле ничего.....
37 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 11:39 | Сообщение # 888
Однако есть ещё штекар.
Когда снимал-ставил стартер, то провод от замка зажикания как раз и поставил на другую клемму. Стартер не заработал. Опять снял его и понял в чём была ошибка.
Похоже, придётся сфоткать.
Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:11 | Сообщение # 889
Ну скажем так....не должно быть....что там по факту ХЗ.
Quote (denisej)
Ануж.... smile посмотрим
37 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 13:18 | Сообщение # 890
извините за качество
Прикрепления: 4180217.jpg (100.5 Kb)
