Стартер
MIXOH
MIXOH
Дата: Пятница, 04.05.2012, 13:51 | Сообщение # 891
Это скорее всего просто вывод удерживающей обмотки, он никуда не подключается (проверьте, если на нем появляется + при подаче питания на втягивающее значить это оно и есть), не заморачивайтесь....
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 18:23 | Сообщение # 892
Привет всем фордоводы!!! Вот фотка так сказать из разряда "скоро под замену", треснуло втягивающее на "+" контакте! Вот и думаю, то ли отдавать пребирать стартер мастерам с заменой втягивающего, щёток и прочего или купить б/у. Впринципи то на то и выходит! Или поменять самому втягивающее? Справлюсь сам? Сложно?
Дата: Пятница, 29.06.2012, 18:31 | Сообщение # 893
поменяешь не сложно \3 винта\
Дата: Пятница, 29.06.2012, 21:51 | Сообщение # 894
Quote (stas_barabass) Или поменять самому втягивающее? Справлюсь сам? Сложно? Там нечего делать.все очень просто. Только втягивающее обязательно меняй с паре со стальным сердечником.
victor17
159 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 05:06 | Сообщение # 895
А я бы и стартер разобрал и сделал ревизию щеток за одно, втулок или подшипников смотря что стоит, а то по фото видно что трещина на втягивающем появилась от сильного и длительного перегрева контактов, а он мог быть и из-за втягивающего и из-за самого стартера. Места соединения стартера с двигателем(масса) тоже хорошо нужно зачистить.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:27 | Сообщение # 896
кто подскажет номер бендикса,не могу заказать бендикс,им давай образец,сниму стартер это ж 2 дня простоя стартер Бош,93-94 г.в
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 00:07 | Сообщение # 897
ford5556,
на модель BOSH 565Добавлено (16.07.2012, 00:07) --------------------------------------------- Описание автозапчасти: Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 2 006 209 466 Совместимость: FORD 6 151 459/84VB 11350 BA
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:31 | Сообщение # 898
Quote (zh170671iaa) на модель BOSH 565 а как определить такая ли у меня модель
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:13 | Сообщение # 899
Quote (ford5556) а как определить такая ли у меня модель
На корпусе есть неподдельная надпись - заводское тиснение. А в идеале - у тех кто ремонтирует, есть каталог - там присутствуют ВСЕ стартеры. отталкивайся от ко-лво зубьев и направления вращения.
PS У меня, у Володи (Mozoart) на машинах стоят "Большой БОШ" - его сразу видно и его не спутаеш. Скорее всего - такой же и у тебя , если его 100 раз не меняли до тебя - это родная комплектация с завода твоего (1994) и моего (1995 года выпуска ) . Но все же - сверся по каталогу. удачи и успехов.
ft-master
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 13:57 | Сообщение # 900
Quote (ford5556) а как определить такая ли у меня модель На корпусе номер 0 001 362 307 (это номер стартера бош )
