Стартер
MIXOH
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 22:47 | Сообщение # 911
Возможно, что оторвался проводок от щётки и ток пошёл по пружине. она перегрелась и потеряла упругость?..
Форд транзит 2003 г. дизель
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 01:37 | Сообщение # 912
Golubev1-an, фигасе себе проводок!!! Я от самолетного гены пытался щетки поставить, так там точно "проводок" оказался: совсем слабо крутило... Щетка нормально висела на проводе, просто с нашими "дождиками" пришлось раз n-дцать плавать, вот видать и не выдержала душа поэта
scott84
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:15 | Сообщение # 913
привет такая проблема машына не заводится пока не постучу по стартеру что делать?? P.s говорят что бендикс залипает...
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:17 | Сообщение # 914
scott84, сообщение 917 - зависание щетки в шахте - можеш побить корпус стартера. если запустиш - щетка даст дугу на коллектор, можно его сжешь и Здравствуй новый стартер за пару килогривень.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:20 | Сообщение # 915
Quote (zh170671iaa) сообщение 917 - зависание щетки в шахте - можеш побить корпус стартера. если запустиш - щетка даст дугу на коллектор, можно его сжешь и Здравствуй новый стартер за пару килогривень. wink
Согласен
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
scott84
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:26 | Сообщение # 916
zh170671iaa, большое спасибо а как узнать какой у меня стартер и есть ли на него запчасти??
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:31 | Сообщение # 917
здесь на форуме его можно опознать по фото
scott84
Дата: Среда, 22.08.2012, 11:21 | Сообщение # 918
ок завтра сфоттаю изакину сюда  Добавлено (22.08.2012, 11:21) --------------------------------------------- zh170671iaa, ура я зделал стартер как и оказалось Quote (zh170671iaa) зависание щетки в шахте и стерлись щетки могу фото кинуть
zh170671iaa
Дата: Среда, 22.08.2012, 11:38 | Сообщение # 919
scott84, прими поздравления - добрые советы и подсказки здорово экономят деньги и личное время.
scott84
Дата: Среда, 22.08.2012, 14:51 | Сообщение # 920
zh170671iaa, большое тебе спасибо
