Стартер
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 16:22 | Сообщение # 921
Люди подскажите,надо менять втулки на валу стартера,есть ли отечественные аналоги их?Если есть то от какой модели?На будущее сами их не вытачивайте))))
Дата: Среда, 29.08.2012, 17:37 | Сообщение # 922
Quote (scott84)
завтра сфоттаю изакину сюда
вот он
щетки какие то италийские
Прикрепления: 2564606.jpg (110.0 Kb) · 8876261.jpg (196.1 Kb) · 7670108.jpg (129.9 Kb)
Дата: Среда, 29.08.2012, 18:33 | Сообщение # 923
всім привіт, smile
scott84, такой стартер как у вас, стоит у многих,- абыкновенный Бошш
щасливо. smile
Дата: Среда, 29.08.2012, 19:20 | Сообщение # 924
Quote (nigdave)
Зачем аналоги,если родные по 50р??
Дата: Среда, 29.08.2012, 19:26 | Сообщение # 925
ярос_лав, я думал в бегемоте знов щось 'Надприродне' стоїть smile
Дата: Четверг, 30.08.2012, 01:55 | Сообщение # 926
всім привіт, smile
Quote (scott84)
-- так нічого дивного, він же теж - ФОРД wink
Quote (ft-master)
-- Дмитрий, часом размеры втулок не лежат "под рукой"?
щасливо. smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 13.09.2012, 22:29 | Сообщение # 927
Вот уже неделю завожу отверткой- поменял втулки у стартера еще раньше -втягивающее Ключом зажигания еле щелкает почти не слышно Отверткой нормально но иногда не схватывает за маховик а крутит вхолостую с большой скоростью Бендикс тоже менял год назад Какие мысли имеются?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 13.09.2012, 22:51 | Сообщение # 928
shamilageev, Окислились контакты ищи от замка зажигания до втягивающего
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 14.09.2012, 00:51 | Сообщение # 929
1111, у него в отличии от тебя еще и реле стартера имеется
1769 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 08:19 | Сообщение # 930
Quote (MIXOH)
Нету реле стартера- уже разбирались в этом вопросе Провод идет напрямую от замка до стартера
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
