Стартер
Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:52 | Сообщение # 941
Quote (shamilageev)
Отверткой напрямую по- прежнему заводится хорошо
нужно бендикс бош
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:06 | Сообщение # 942
Bosch 2 006 209 466 Бендикс стартера 2 351,64р. 1 603,42р.- Это самые дешевые а есть еще и за 10 тыч
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:02 | Сообщение # 943
Quote (shamilageev)
Сегодня попробовал присоединить к стартеру провод с 12 в Результата нет Видимо надо снова бендикс поменять наверное он не схватывает раз не хочет щелкать
Щелкает втягивающее (бендикс тут ни при чем)
Quote (shamilageev)
Щетки зависли или износились до безобразия.
Quote (shamilageev)
Заодно и щетки поменять
Не заодно,а в первую очередь.
Дата: Вторник, 18.09.2012, 01:21 | Сообщение # 944
всім привіт, smile
-- ребята, а кто нибудь,- заводил машину на прямую отвёрткой ?,- вдумайтесь в фразу -
Quote (shamilageev)
-- чё-то мне думается, шо поменяв втягивающие и правильно !! его поставив проблема исчезнет.... ну и, я бы прислушался к совету знающих людей и поставил промежуточное реле стартера,- нафиг замок палить такой нагрузкой..
щасливо. smile
Дата: Вторник, 18.09.2012, 01:48 | Сообщение # 945
Quote (ярос_лав)
такой нагрузкой
какой? там не такая уж бешенная нагрузка, после 96 года очень много машин (большинство) без реле, и что-то контакты в замке не считаются таким уж "больным" местом....так что я бы не шибко по этому поводу переживал
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 18.09.2012, 01:49
Дата: Вторник, 18.09.2012, 11:37 | Сообщение # 946
MIXOH, вам как электрику, да не знать.... , втягивающее реле - это индуктивная нагрузка по постоянному току , при размыкании цепи возникает противэдс которая и "палит" контакты.
спасает только то, что они дорогие и оригинальные - потому и ходят пока.
если кто хочет продлить им жизнь, держите их в чистоте и поставить гасительный диод .
Дата: Вторник, 18.09.2012, 12:10 | Сообщение # 947
zh170671iaa, Согласен с физикой, но вам как авто-электрику в частности должно быть известно еще и то что втягивающее имеет на борту две обмотки (непосредственно втягивающую и удерживающую) соответственно большую часть времени при работе стартера (а это и так достаточно короткие промежутки времени) основное потребление тока идет отнюдь не через замок.....
Учитывая тот факт что даже не на всех транзитах запланировано штатное реле (причем что характерно его перестали как раз в последние года выпуска пятого поколения, казалось бы ведь прогрессировать должны были), и то насколько редко в них "летит" именно контактная группа, я делаю вывод "что не так страшен черт".....поэтому и говорить о том что без реле не жить....не вижу оснований.
И уж тем более бешенных нагрузок о которых упомянул Ярослав там нет....ибо бешенной там можно назвать разве что пусковой ток, а он как известно тоже никакого отношения не имеет ни к реле ни к замку зажигания
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:10 | Сообщение # 948
всім привіт, smile
-- когда-то очень давно, когда многие из здесь собравшихся, с разбегу "пролетали" под столом wink , была у нас мода,- в Камазе на пассажирскую дверь ставить втягивающее реле,- и это было круто cool ,- ни кто без твоего разрешения не мог проникнуть или покинуть кабину(особенно девчёнки tongue ),- ну и не надо было тянуться через всю кабину к ручке, да и кабину уже, так просто не откроешь,- короче удобно и понтово wink .. но большинство ставили по простому, на очень большую кнопку, такие стояли на щитках где было 380в и чё-то запускало и отключало... но со временем эти кнопки начинали глючить и их начинали искать, менять, а так как это всё делалось без помощи спецов, своими силами, один другому, "за поляну",- то про релюхи и речь не шла..... ну а у некоторых, распиз****, стояли родные стартерные релюшки, благодаря которым кнопочки ставились в разы меньше, шо позволяло спрятать кнопку, особенно наружную, и поставить ее под облицовку, что чужой к машине человек, мог смотреть на неё, и не догадаться, что это кнопка......но это всё лирика smile ....
... теперь благодаря нашим форумным СПЕЦАМ, я, на старости, буду "знать",- шо раз на фары, сигналы , центральные замки, стеклоподьемники и тп. и тд. ставятся релюшки,- значит это сурьёзные cool потребители, а стартер,- это вапше ху*ня,- типа лампочки для подсветки щитка приборов ........
wink
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 20.09.2012, 23:57
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:03 | Сообщение # 949
разбирал както я свой замок зажигания, в виду заедания включения стартера, так вот контакты там такие, что еслиб хоть раз туда попал такой ток какой нужен стартеру, всёб превратилось в один сплошной контакт
а СИСТЕМА защиты от повторного пуска - смех один.
бляшки блин медяные, немного прочистил подогнул,подрегулировал и проблема решена
но мне каится что никаких релюх дополнительных там нет, значит действительно пусковая обмотка требует потребляет не много
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:45 | Сообщение # 950
ярос_лав,
Quote (ярос_лав)
Это не показатель....потому что именно как вы выразились
Quote (ярос_лав)
благодаря нашим форумным СПЕЦАМ, я, на старости, буду знать
И не только это будете знать, а я надеюсь еще очень многое....или вам стыдно признавать то что некоторые из стереотипов из вашего прошлого попросту рушатся?
Я много на своем пути повстречал вот таких закоренелых знатоков которые и в грудь себя били, и волосы на мягком месте рвали доказывая вещи из своего опыта.....а потом обсерались узнавая что то во что верили оказалось "не так".....вообщем это тоже лирика.....просто объективней нужно быть, а не стереотипничать по поводу того что "яйца курицу не учат".
И.....ругаться матом у нас чревато.....как выяснилось smile
Quote (ярос_лав)
фары, сигналы, центральные замки, стеклоподьемники и тп. и тд. ставятся релюшки,- значит это сурьёзные потребители
Это не значит что серьезные, тут дело в другом....фары это потребитель который работает довольно таки долго....посему и нагрузка на контакты длительная, сигналы, стеклоподъемники и т.д. управляются очень слаботочными кнопоньками и поэтому требуют силовых "развязок"....можно и без них но тогда извольте ставьте кнопки помощнее, но и вид у них будет "Камазовский"....
Quote (Степан)
Я повторю в этой теме свой вопрос.....а какой извольте поинтересоваться нужен ток стартеру?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha
