Стартер
MIXOH
zh170671iaa
Дата: Пятница, 21.09.2012, 11:19 | Сообщение # 961
Quote (MIXOH) Плюс еще и другой момент - экономический, проще раз в 2-5 лет поменять относительно дешевую в производстве контактную группу, чем городить огород с реле, менять проводку, и в конечном итоге получить еще одно слабое звено в обмен на сомнительное сбережение ресурса контактной группы
у каждого свое видение даного вопроса. у хозяина - раз переделал и забыл, у авторемонтника - оставляем как есть и раз в год жду тебя на ремонт. каждый выберет , что ему по душе.
MIXOH
Дата: Пятница, 21.09.2012, 11:41 | Сообщение # 962
zh170671iaa, Вот поэтому я и упомянул коммерческую составляющую, она как мне кажется тоже свою лепту в этот вопрос вносит, хоть и не явную.... Естественно что у всех участников процесса (владелец/СТО/продавец или изготовитель запчастей, производитель наконец) разный подход. Времена Генри Форда думаю давно прошли в корпорации Форд, это при нем все было подчинено несколько другим законам, сейчас быбло на первом плане, а ведь он завещал совершенно обратное
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:29 | Сообщение # 963
Сегодня повозился со стартером Разобрал- вроде бендикс ходит хорошо- но по правде не подобрал плоскую отвертку чтобы снять стопорное кольцо-прошлый раз именно отверткой снимал это кольцо но может кто знает и другие методы Затем занялся щетками -старые удалил а новые поставил на болтики и гаечки на 3мм Срезал их заподлецо и закернил чтобы не открутились Собрал стартер - но положительного результата не добился По- прежнему ключом даже не щелкает а отверткой заводиться через раз - т е крутиться всегда но не всегда схватывает Пока шел из гаража думал что может быть причина в том что стартер у меня не на трех болтах а на двух верхних и болты не на 10 а на 8 и стартер при установке немного ездиет вверх вниз
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:45 | Сообщение # 964
всім привіт,
Quote (shamilageev) новые поставил на болтики и гаечки на 3мм Срезал их заподлецо и закернил чтобы не открутились
-- типа для лучшего контакта, типа для уменьшения нагрузки, и для успокоения совести, я, их ещё пропаивал.. -- отвёрткой мы перемыкаем стартер на прямую принудительно, а с ключа с помощью втягивающего, которое не только перемыкает контакты по типу отвёртки, а ещё и выкидывает бендикс...проверьте его... или нах его,- оно копейки стоит...
щасливо.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:30 | Сообщение # 965
Точно лучше еще и припаять Втягивающее недавно менял- стоит около тычи рублей Хотел недавно разобрать втягивающее- но там вроде бы медный припой нужно распаять- уж очень интересно что там за контакт такой?
1111
961 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:48 | Сообщение # 966
shamilageev, А сколько вольт приходит на провод включения втягивающего
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
francus
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:50 | Сообщение # 967
shamilageev, стопорное кольцо снимаем ключом на 13 вроде, а не отверткой... А не щелкает втягивающее Скорее всего изза реле стартера ? Если конечно щетками все Ок....
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:57 | Сообщение # 968
Quote (francus) Скорее всего изза реле стартера У меня нету реле стартера -серый провод идет напрямую от ключа на стартер 12 в подавал на стартер от аккумулятора напрямую-ничего не менялось Quote (francus) стопорное кольцо снимаем ключом на 13 вроде, а не отверткой У меня это кольцо снимается именно отверткой где-то мм3-5 клиновидной формы но возможно и подцепить чем то вроде снимателя поршневых колец только кончики должны быть потоньше где-то по 1-2 мм Имеется в виду стопорное кольцо чтобы бендикс снять
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 26.09.2012, 20:58
1111
961 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:03 | Сообщение # 969
shamilageev,и ЕЩЕ ПОПРОБУЙ дАТЬ НА КОРПУС СТАРТЕРА МИНУС ЧТО ТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ЧТО ОН ЗАКРЕПЛЕН КАК ТО НУ НЕТАК КАК НАДА  Добавлено (26.09.2012, 21:03) ---------------------------------------------
Quote (shamilageev) 12 в подавал на стартер от аккумулятора напрямую-ничего не менялось кОГДА КОСАЛСЯ ПРОВОДКОМ ИСКОРКИ ШЛИ ИЛИ НЕТ
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:11 | Сообщение # 970
Quote (1111) ЗАКРЕПЛЕН КАК ТО НУ НЕТАК КАК НАДА Масса есть а закрепил на двух верхних болтах чтобы побыстрее стартер снимать Quote (1111) кОГДА КОСАЛСЯ ПРОВОДКОМ ИСКОРКИ ШЛИ ИЛИ НЕТ - искорки не было Сначала подавал ток без родного проводка а потом вместе с проводом- а как надо с проводом или без?
