Стартер
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:17 | Сообщение # 971
всім привіт, smile
shamilageev, видите у вас уже явный прогресс, хотя и обратный -
Quote (shamilageev)
а отверткой заводиться через раз - т е крутиться всегда но не всегда схватывает
- а раньше было : -
Quote (shamilageev)
Отверткой напрямую по- прежнему заводится хорошо
Quote (shamilageev)
Пока шел из гаража думал что может быть причина в том что стартер у меня не на трех болтах а на двух верхних и болты не на 10 а на 8 и стартер при установке немного ездиет вверх вниз
-- понятно что стартер надо прикрутить хотя бы на 3 болта 8-ки,(странно лучше было бы на сквозных 10) но у вас проблема не механическая, а электрическая....
щасливо. smile
Добавлено (26.09.2012, 21:17)
Quote (shamilageev)
а как надо с проводом или без?
-- не имеет значения, прямой проводок от аккума,- дает проверку провода от замка...
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:24 | Сообщение # 972
Ну если на втягивающее подаем напругу - а он молчок , или чпокает чрез раз - меняем втягивающее адназначно...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:25 | Сообщение # 973
Quote (ярос_лав)
10 -тки как раз родные- но у меня там резьба износилась пришлось протащить 8 рки и закрутить но на восьмерках стартер естественно немного гуляет- это и есть предполагаемая причина что бендикс не схватывает
Quote (ярос_лав)
- а раньше было
Раньше заводилась с первого раза а теперь может прокручивать очень много раз и иногда приходится с толкача заводить
Добавлено (26.09.2012, 21:25)
Quote (francus)
завтра поменяем - у меня их уже штуки три имеется
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:29 | Сообщение # 974
Quote (shamilageev)
искорки не было
НУ ВОТ ШО ХОШ ГОВОРИ НО У ТЕБЯ НА СТАРТЕРЕ НЕТУ МАССЫ ХОРОШЕЙ ТАКЖЕ ЕЕ НЕТУ НА ВТЯГИВАЮШЕМ РЕЛЕ ВЫ ТАМ ПРОКЛАДОЧКУ НИ КАКУЮ НИ СТАВИЛИ
ПО МНЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ НЕ ПРИХОДИТ МИНУС НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ И ЕСТЕСТВЕННО ПРИ ПОДАЧЕ ПЛЮСА НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ А КОГДА ВЛАЗИТЕ ОТВЕРТКОЙ ТО ПРОИСХОДИТ ЗДВИГ ДЕТАЛЕЙ (ВТЯГИВАЮЩЕГО ОТНОСИТЕЛЬНО СТАРТЕРА ИЛИ СТАРТЕРА ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЯ)И МАССА ПОЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВЕННО СТАРТЕР НАИНАЕТ РАБОТАТЬ
ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ ДУМАЮ ПОПРАВЯТ
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:32 | Сообщение # 975
Всмысле прокручивногой чернь много раз - эт как ?
Добавлено (26.09.2012, 21:32)
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:41 | Сообщение # 976
Quote (1111)
НЕТУ МАССЫ ХОРОШЕЙ
Провод массы закручиваю вместе с болтом на стартер
Quote (1111)
Отверткой соединяю два болта на втягивающем
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:44 | Сообщение # 977
Массы еще неможет быть Кагда щетки подуставшие.... А с другой стороны - перебираем стартер, собирая граверами и вэдэшкою.... На втягивающем обращаем внимание на холодную пайку контактов....
Добавлено (26.09.2012, 21:44)
А теперь прокручивает много раз - эт как ?
1769 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:58 | Сообщение # 978
Quote (francus)
Соединяю отверткой-щелкает но не схватывает за маховик а крутится естественно с большой скоростью вхолостую
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:58 | Сообщение # 979
уж очень интересно что там за контакт такой?
Прикрепления: 2906777.jpg (298.9 Kb)
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 22:01 | Сообщение # 980
Quote (shamilageev)
ТОЕСТЬ Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО КОГДА ТЫ СОЕДИНЯЕШ ДВА БОЛТА НА ТРИНАДЦАТЬ ОТВЕРТКОЙ (ПРИ ЭТОМ НЕ КАСАЯСЬ КОНТАКТА ТОНКОГО ПРОВОДА ) И ПРИ ЭТОМ ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ ? ЕСЛИ ЭТО ТАК ТО ВТЯГИВАЮЩЕЕ ПОД ЗАМЕНУ (оНО ПРОБИТО)
