Стартер
Дата: Среда, 26.09.2012, 23:06 | Сообщение # 991
привіт, smile
Quote (shamilageev)
Что -то не сообразить как это работает?
-- по типу всех релюшек есть большой + на входе, есть + на выходе, есть масса, и управляющий + от замка/реле,- усё... wink
щасливо, smile
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 00:49 | Сообщение # 992
[quote=ярос_лав]-- как говорится,- чиста адесский юмор.... [/quote]
Доброй ночи! Житейский юмор тогда уж! У всех есть эл. звонки? На кнопку нажимают пальцем и звонок звенит.Вместо пальца,используем эл. магнит и шток ,на конце которого пластина с контактами и пружина.Пружина для возврата в первоначальное положение.
Думал всё-таки фотка не открывается,честнА
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
Сообщение отредактировал romhek - Четверг, 27.09.2012, 00:54
Дата: Четверг, 27.09.2012, 09:20 | Сообщение # 993
всім привіт, smile
Quote (romhek)
-- surprised а шо это таке, и для чего ? не понял sad ..честнА...
щасливо. smile
Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:29 | Сообщение # 994
shamilageev, Ты щетки поменял??
Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:16 | Сообщение # 995
всім привіт, smile
Quote (ft-master)
Quote (shamilageev)
Затем занялся щетками -старые удалил а новые поставил на болтики и гаечки на 3мм Срезал их заподлецо и закернил чтобы не открутились
щасливо. smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:28 | Сообщение # 996
Quote (ft-master)
Ты щетки поменял??
Да щетки поменял еще вчера- поставил на гаечки тройку лучше бы еще запаять Сегодня поменял втягивающее реле и постарался выставить стартер поровнее подложив вниз деревяшку Просмотрел венец маховика -мне показался достаточно изношенный Вообщем -собрал Начал заводить и и со второго третьего раза заработал стартер как надо
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:38 | Сообщение # 997
Quote (shamilageev)
surprised surprised surprised surprised surprised
А с чего его так перекосило
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 18:44 | Сообщение # 998
Всем привет.Подскажите каталожные номера щёток,щёткодержателя и втулок.Стартер БОШ-2.7КВТ.Где то видел на форуме ,но не могу найти.
1769 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 19:03 | Сообщение # 999
Quote (1111)
Болты там родные десятка а я поставил сквозные восьмерку и снизу не ставил болт чтобы снимать стартер сверху без проблем Особого перекоса нет но все равно где то на порл сантиметра двигается в разные стороны
Добавлено (27.09.2012, 19:03)
Quote (aleksrus51)
2 006 209 466 Bosch Бендикс стартера
BSX137-1434 Cargo Щетки стартера комплект
0 331 402 024 Bosch Реле, стартер
140019 Cargo Втулка подшипника стартера
140026 Cargo Втулка подшипника стартера 140016 Cargo Втулка подшипника стартер Это на мой стартер бошевкий -щеткодержатели там же где щетки имеются
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 27.09.2012, 19:07
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 19:11 | Сообщение # 1000
А не проще поставить обратно 10 ки же ? Или тама резьбе пипец ?
