Стартер
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 27.09.2012, 22:07 | Сообщение # 1011
Quote (ярос_лав)
поставить такой же длинны 10ку, на гайку, и ничего не сверлить
Правильно но гайку то хочется закрутить со стороны стартера чтобы потом легче откручивать а болт протянуть со стороны коробки а он туда не влезет, а может и влезет - надо попробовать
Дата: Пятница, 28.09.2012, 00:12 | Сообщение # 1012
привіт, smile
Quote (shamilageev)
-- на сколько я помню, там две дырки сквозные, то должны влезть.
Quote (shamilageev)
-- а вот для этого,- то придётся чуть-чуть потрахаться и нарезать другую резьбу...
щасливо, smile
Дата: Пятница, 28.09.2012, 14:35 | Сообщение # 1013
shamilageev, Сделай фото стартера на машине (вид сзади)
1769 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 14:50 | Сообщение # 1014
Quote (ft-master)
С фотками у меня проблема -телефон старенький но надежный (нокиа) Сегодня поездил С утра завелась со второй попытки А затем все нормально Видимо действительно стартер нужно устанавливать четко со своими болтами - машинка наша очень проста в ремонте и обслуживании но требует точной установки и соблюдения всех моментов по мануалу
Дата: Суббота, 29.09.2012, 18:52 | Сообщение # 1015
всім привіт, smile
Quote (shamilageev)
-- не совсем так, если пишут что у меня должна стоять 195 резина, то шо я не могу поставить 205 или 175... точность должна быть,- не спорю,- но смотря где....
щасливо. smile
1769 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 19:53 | Сообщение # 1016
Quote (ярос_лав)
Я тоже много менял ставил и 185 и 205 но лучше для 14 дюймов именно 195
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 04:26 | Сообщение # 1017
всім привіт, smile
Quote (shamilageev)
-- шо то мне кажется, шо 14 диски, есть разные по ширине, - легковой 5 дырочный тоньше, чем мой на 6 дыр, и больше чем 185 туды не рекомендуется. так же как на мой не больше 195.....
щасливо. smile
Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:13 | Сообщение # 1018
Всем привет...Стартерная проблемка...сломался и не работает....двиг 2.5 турбодиз...97 года...какои понадежнее стартер посоветуете поставить?
Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:16 | Сообщение # 1019
Quote (borfox)
Quote (borfox)
borfox, а какой стоял?
Оригинальный редукторный Форд очень хорош.
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 10:22 | Сообщение # 1020
Стоял какои то мне не известный...надпись МАКО...по мануалам такого нет....точно не бош
Добавлено (14.10.2012, 10:22)
Оригинальная надпись Форд ток на втягивающем
