Стартер
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 08:24 | Сообщение # 931
shamilageev, Бендикс буксует так как стартер не будет крутится пока втягивающее не замкнет контакты, это если через втягивающее коротить. У меня иногда такая петрушка бывает когда контакты окисляются biggrin
Дата: Пятница, 14.09.2012, 09:41 | Сообщение # 932
Quote (shamilageev)
Нету реле стартера
Ну знач когда-то стояло wink
Quote (эдвард944)
Начнем с того что бендикс в принципе не может буксовать пока втягивающее не замкнет контакты да? smile
Quote (shamilageev)
Ключом зажигания еле щелкает почти не слышно
ну если
Quote (shamilageev)
Провод идет напрямую от замка до стартера
Имеет смысл глянуть на состояние контактной группы замка зажигания (или проверить подключением стартерного провода на + возле замка зажигания, чем соответственно и выявить "виновника"), если при замыкании провода все работает - виновата контактная группа, если нет идем по цепочке, состояние провода, контакта на втягивающем, массы на стартере (стартер то вообще какой? Бош? Моторкрафт?), самого втягивающего....(то что вы его недавно меняли еще ни о чем не говорит при нынешнем качестве з/ч).....
Quote (shamilageev)
но иногда не схватывает за маховик а крутит вхолостую с большой скоростью Бендикс тоже менял год назад
значит уже того....опять на замену просится
Там схема запуска то "балалайка три струна", чудес ведь не бывает wink
Но скорее всего банально контактная группа+бендикс=ваша проблема smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 14.09.2012, 09:42
1278 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:12 | Сообщение # 933
MIXOH, Я это и имел ввиду не так выразил мысль biggrin
Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:15 | Сообщение # 934
Quote (эдвард944)
Ясно.....но зато как загнул....я до сих пор не могу разобраться в вашей фразе почему бендикс буксует когда стартер стоит biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 14.09.2012, 10:16
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 10:35 | Сообщение # 935
Однозначно - бендикс под замену. А вот с контактной группой еще вопрос.Может и само втягивающее выделываться.Надо для проверки исключить замок зажигания и подавать напрямую на втягивающее.Если сбоев не будет, то тогда жарит контактная группа зажигания.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 20:03 | Сообщение # 936
Сегодня занялся этим проводом От аккумулятора подал 12 вольт на стартер вытащив провод - результата нет Но я так понимаю что надо подавать 12 вольт с этим проводочком который на стартер идет т е его не вытаскивать Затем начал ковыряться в замке зажигания и в очередной раз обругал разными словами сервисменов которые ставили сигнализацию(которая уже давно не работает) Они обрезали толстый желто-черный провод и вставили туда тоненькую перемычку Этот желтый провод после папы-мамы становится серо-черным и так доходит до стартера
Дата: Пятница, 14.09.2012, 20:28 | Сообщение # 937
shamilageev, лишние провода, лишние потери на падение напряжения в них - поставьте стандартную кнопку или переделайте через промежуточное реле стартера.
второе более предпочтительно - ведь скоро зима. wink
1769 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 20:51 | Сообщение # 938
Да это будет надежнее- кнопка на последний поворот ключа Только я в электрике не силен- я так понимаю провод на разрыв красного и серого Еще давно хочу выключатель массы-но это попроще Только не хочется каждый раз часы и магнитолу выставлять Просто их отдельно запитать что-ли - В этом случае лишних соплей не хочется
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:26 | Сообщение # 939
Quote (shamilageev)
В принципе и замок зажигание в штатном режиме отключает ВСЕ самое энергоемкое, можеш ставить выключатель массы, а паралельно его контактам вот такой вот предохранитель:
Суть такова - это самовостанавливающий предохранитель - при силе тока больше установленной величины ( 5....7А) он нагревается, срабатывает и разрывает цепь , спустя время медленно остывает и восстанавливает цепь. В итоге настройки часов и магнитолы не собьются и можно спать спокойно , если чё и случится - он пощелкает. wink
а с кнопкой стартера сам со временем разберешся - всему свое время. wink
Прикрепления: 9914666.jpg (12.9 Kb)
1769 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:07 | Сообщение # 940
Сегодня попробовал присоединить к стартеру провод с 12 в Результата нет Видимо надо снова бендикс поменять наверное он не схватывает раз не хочет щелкать Отверткой напрямую по- прежнему заводится хорошо Заодно и щетки поменять ATS DRI15281 Бендикс стартера 359,67р. Cargo BSX137-1434 Щетки стартера комплект 186,02р
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 15.09.2012, 19:12
