Стартер
MIXOH
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:29 | Сообщение # 901
zh170671iaa, ft-master, спасибо,разжевали!
Дата: Четверг, 19.07.2012, 20:39 | Сообщение # 902
Мужики нужен совет.Встал в 300км от Питера!Стартер не крутит и втягивающее не щелкает.Подал плюс от АкБ на Прямую -Не крутит. Да и на втягивающее подавл-тишина.Реле я необнаружил.Машин вообще нет ..Может и поймаю кого.Если с толкача завеси...не полыхнет ли стартер(теоретически)С виду без трещин и следов .2 дня за рулем-голова никакая.Что за хрень..
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 21:54 | Сообщение # 903
следопыт, не полыхнет
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:07 | Сообщение # 904
Понятно.Как-то все разом навернулось. втягивающее молчит и напрямую не крутит..до этого крутил как зверь.И никого из проезжающих нет..Искра на силовом и папе еле еле..дуги нет.(((
Сообщение отредактировал следопыт - Четверг, 19.07.2012, 22:09
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:42 | Сообщение # 905
Если искрит ели ели то щеткам кердык.Хотя странно и щетки и втягивающее одновременно
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:01 | Сообщение # 906
Вот в том и дело.Куда руки приложить???Кувалда уже на мази.
ft-master
Дата: Пятница, 20.07.2012, 09:08 | Сообщение # 907
Quote (следопыт) Мужики нужен совет.Встал в 300км от Питера!Стартер не крутит и втягивающее не щелкает.Подал плюс от АкБ на Прямую -Не крутит. Да и на втягивающее подавл-тишина Щетки не контачат(или АКБ сдох,что тоже бывает).Quote (следопыт) .Если с толкача завеси...не полыхнет ли стартер(теоретически)С виду без трещин и следов .2 дня за рулем-голова никакая.Что за хрень.. Запускай с веревки и домой.Quote (Sergey_942) .Хотя странно и щетки и втягивающее одновременно Втягивающее тут ни при чем.
Дата: Пятница, 20.07.2012, 13:36 | Сообщение # 908
Запустился .Ночью снял стартер(покормил камаров) Кинул +с АКБ на стартер...молчек!Оттянул заднюю крышку-Щеткам кранты да и коллетор ржавый.Разбираю уже дома!Дмитрий Спасибо!!
ps_alex
2 поста
Дата: Пятница, 20.07.2012, 17:50 | Сообщение # 909
Всем привет! Кто ищет стартер или комплектующие к стартеру на Ford Transit - могу помочь с подбором и с покупкой - недорого новые и б.у., цена будет как для форумчан. Пишите-звоните (096) 623-30-30 Информация не рекламная. Готов безвозмездно помочь в подборе стартера или детали к нему.
Ford Transit 2.5 TD 1996 г.в.
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 13:44 | Сообщение # 910
Сегодня опять стартер Начал через раз крутить, на замыкание контактов реле не реагировал Зато реагировал на стук по корпусу в районе щеток - зависла щетка. Без долгих размышлений был куплен щеточный узел новый 144,00 грн. (18 у.е.) Разборка показала, что сгнила и лопнула пружина щетки... Замена, старый на з/части.
