Стартер
MIXOH
Дата: Суббота, 20.12.2008, 23:58 | Сообщение # 81
Элементарный расчет дает величину пускового тока стартера 2,7 кВт порядка 300 А.При морозе ниже -10 не всякий аккумулятор может отдать такой ток(даже летом аккум 55 Ач не крутит мой мотор).Длинные тонкие провода не могут передать такой ток без потерь.У стартера с изношенными втулками ротор цепляет за статор,велики механические потери мощности;графитная пыль шунтирует силовую цепь внутри стартера-т.е. ток не производит механической работы,нередки случаи замыкания и ротора,и статора на массу. Высокая вязкость масла не позволяет стартеру разогнать коленвал до пусковых оборотов. При снижении компрессии повышаются пусковые обороты.Добавлено (20.12.2008, 23:55) ---------------------------------------------
Quote (Raul) И ещё на сколько расчитан генератор ампер?Какие акб нужно покупать,верней какой ёмкости? Quote (черный_чак) Генератор Бош выдает 55 Ампер,Лукас-70. Площадка для установки аккумулятора расчитана на 75 Ач батарею.Добавлено (20.12.2008, 23:58) --------------------------------------------- У нас сыном стоят по 100 Ач.Его мотор заводится без всяких примочек до -10,я с 0 пользуюсь подогревателем.
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 00:38 | Сообщение # 82
черный_чак, У меня один 77 Ач,а второй сколько можно купить Ач,чтоб всё ок было?
Vova
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 00:46 | Сообщение # 83
Raul, если в системе стоят 2 аккумулятора, то они должны быть одинаковые. Как минимум - одинаковой емкости, то есть если у тебя на 77Ah один, другой должен быть такой же. Идеально, когда оба аккумулятора покупаются одновременно.
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 01:33 | Сообщение # 84
Quote (Vova) Идеально, когда оба аккумулятора покупаются одновременно. От себя добавлю :и одинаковые(одна фирма,один тип,одновременно и в одном месте )выпущены.Тогда лучше один,но удвоенной емкости.
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 20:11 | Сообщение # 85
черный_чак, Дааа,сколько времени нужно разобраться...Спасибо всем кто откликнулся!!!!
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 20:33 | Сообщение # 86
Quote (черный_чак) От себя добавлю :и одинаковые(одна фирма,один тип,одновременно и в одном месте )выпущены.Тогда лучше один,но удвоенной емкости. Почему то конструкторы так не думают и комплектуют Форды двумя на протяжении многих лет.
Кен
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 00:11 | Сообщение # 87
А у них по ТБ неположено более 25 кг поднимать на высоту 1 метр(наверное).
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 19:32 | Сообщение # 88
Quote (черный_чак) А у них по ТБ неположено более 25 кг поднимать на высоту 1 метр(наверное). Версия приемлемая. А на самом деле почему ?
Кен
FORD330
12 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2008, 23:21 | Сообщение # 89
На моём при покупке стоял один аккамулятор и прекрасно справлялся до -30 сейчас поставил два из за автаномки, но при установки на фирме предупредили это плоха для генератора рекомендовали раз в месяц подзаряжать от сети , а при исползовании автаномки подзаряжать почаще. Но всётаки обрати внимание на щётки одна изнашивается быстрея и имеет плохой контакт это из практики. Массу обязательно на стартёр.
Форд транзит 330, 2000г. TDI 2,4
Дата: Вторник, 23.12.2008, 18:36 | Сообщение # 90
FORD330, Буду заниматься этим,просто один говорит одно,другой другое...Совсем запутался... Вообщем буду делать всё постепенно,тогда и пойму в чём дело...Да и ещё и времени нет...
